04.10.2008, 22:48
Сказал спасибо: 34
Вопрос по среде MPLAB
В MPLAB когда выбираешь опцию projectMake (F10) то после окончания компиляции среда каждый раз запускает емуляции программы и курсор переходит на первую строку программы, что неудобно так как приходиться потом искать строку в которой что то писал.
Как настроить что бы этого не происходило?
05.10.2008, 02:04
Сказал спасибо: 76
Может пометить как-то строку - брейкпоинтом например.
06.10.2008, 03:51
Сказал спасибо: 13
Re: Вопрос по среде MPLAB
Сообщение от Yegorvin
По моему такого не было в младших версия МПЛАБА.. 4 или 5. Было удобно редактить.
06.10.2008, 09:01
Сказал спасибо: 34
Нашел хоть и кривое, но решение этой проблеммы, попросту выставляю DebuggerSelect -› none, тоесть отключаю виртуальный эмулятор. Теперь ничего не запускаеться после компиляции .
И еще, в MPLAB есть закладки по тексту программы, можно ли на них выставить использование горячих клавиш? Например ctrl + 1 переход на закладку №1.
06.10.2008, 10:48
Что за закладки? Вроде не встречалось такого. Здесь чел слепил плагин к МПЛАБу для переключения вкладок, может если обьяснишь ему внятно, что хочешь может поможет.
26.10.2008, 10:38
Сказал спасибо: 13
Сообщение от vdlab
Я так понял - МЕТКА в тексте, не для компиоятора а для человека, чел типа хочет переходить на участки кода по клавишам....
скорее всего он имет в виду BOOKMARK
26.10.2008, 20:51
Сказал спасибо: 34
Именно BookMark я их тут нашел но между ними нет удобной навигации. Есть только предыдущая (следующая) закладка.
29.10.2008, 20:01
Сказал спасибо: 13
Ну хоть такая... в Студии вообще нету..
Мужики.. а как в AVRSTUDIO сохранить проэкт что бы
открывался в таком же стостояни как и закрывался, с тем же расположением Окон..
А то парит каждый раз их растаскивать, задавать имена регистров итд......
В МПЛАБ-е всё удобно.. а тут жопа.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
