09.04.2013, 16:08
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Как в AVRStudio-6 добавить внешнюю библиотеку?
Имеется атмеловская библиотека для чипов AT88SC:
Вот что в неё входит
Library Content:
lib_CM.a -Library Compiled binary
lib_CM.h -Library Header file
ll_port.c -Library TWI port implementation source file
ll_port.h -Library TWI port implementation header file
Все основные функии скомпилированы в cm_Lib.a
Я подключаю её вот так:
Progect-›Propeties-›AVR/GNU Linker-›
В окошко Libraries добавляю lib_CM.a
В окне Library search path указываю путь к ней
И ничего не получается. При компиляции выскакивает куча ошибок
undefined reference to "device_addresses"
На скриншоте всё видно.
Что я делаю неправильно?
09.04.2013, 21:56
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Как в AVRStudio-6 добавить внешнюю библиотеку?
Если m это вроде libm.a
то lib_CM.a попробовать заменить на _CM
10.04.2013, 05:50
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Скорее всего ошибка в директориях, или они расположены глубоко, или не правильно принимают названия директорий с кириллицей.
Последний раз редактировалось electroTrash; 10.04.2013 в 06:18.
10.04.2013, 10:45
Сказал спасибо: 61
Установил старую добрую 4-ю студию, та же ошибка.
Вероятно, проблемы с самой библиотекой
10.04.2013, 10:50
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от _Слон_
Многие программы не любят пути с кириллицей, может тут собака порылась. Не могу сказать конкретно про студию - у меня везде латинница.
10.04.2013, 12:10
_Слон_,
там все вращается вокруг винавр - с ним как дела?
10.04.2013, 14:52
Сказал спасибо: 61
Кириллицы в пути нигде нет, точно.
jump, что Вы имеете в виду?
Если я отключаю эту либу в настройках линкера,
то появляются совсем другие ошибки, компилятор ругается undefined reference to и далее имя функции, к которой я обращаюсь. Если я убираю из программы обращение к функциям этой либы,
то всё компилится нормально.
10.04.2013, 16:35
Сообщение от _Слон_
все студии базируются на связке с винавр или тулчейне к ней, в 5-ой, 6-ой тулчейн встроенный.
повторю вопрос - винавр нормально работает с этой библиотекой?
10.04.2013, 17:09
Сказал спасибо: 12
_Слон_, а где расположена эта переменная device_registers? Ясно ведь, что эта переменная (функция) нигде не определена, может эта библиотека имеет зависимость от другой?
10.04.2013, 18:39
Сказал спасибо: 61
Сообщение от jump
Возможно, я чего-то недопонимаю...
Винавр - консольное приложение, которое запускается из-под графического интерфейса 4-ой студии. Так вот, он ругается с теми же ошибками, что и встроенный тулчейн 6-ой студии
Сообщение от electroTrash
В хидере lib_CM.h есть такое объявление:
Код:
/** \brief Registers to store the state of each CM device address on the bus.
* The library will initialize this array for you.
extern CM_DEVICE_REGISTERS device_registers[] ; |
Т.е. это внешний массив, который генерируется библоитекой.
Скорее всего, атмеловцы нахимичили там чего-то...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
