22.04.2013, 17:45
Сказал спасибо: 592
Клоны зарядки IMAX B6
О зарядке IMAX B6 говорено не мало и разобрана она по косточкам вдоль и поперек, но речь в этой теме не о ней, а о её клонах.
Начну тему с B6S+ Li-Po NiMH Battery Balance Charger wholesale, которую недавно прикупил. Это клонированный мини вариант универсальной зарядки IMAX B6.
Specifications:
Operating voltage range: DC 11.0-18.0V; AC to DC adaptor (DC 11.0-18.0V/5A)
Circuit power: Max. charge power 50W; Max. discharge power 5W
Charge current range: 0.1-5.0A
Discharge current range: 0.1-1.0A
Current drain for balancing Li-po: 300mAh/cell
NiCd/ NiMH battery cell count: 1-15cell
Ii-ion/ Polymer cell count: 1-6 series
Pb battery voltage: 2V-20V
Product weight: 182g
Product size: 113x65x23mm
Package weight: 278g
Package size: 128x115x31mm
P.S. В отдельную тему вынес, дабы не засорять "обмен опытом электронных покупок", а что добавить по этой зарядке уже поднакопилось.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
22.04.2013, 19:07
Сказал спасибо: 592
Re: Клоны зарядки IMAX B6
Несмотря на то, что это клон, в нем есть некоторые положительные моменты, выгодно отличающие его от оригинала. Но есть и недостатки, которые перекочевали от прототипа.
Достоинства (мое субъективное мнение):
- более компактный конструктив;
- кнопки 12х12 (по мне так понадежней чем 6х6);
- USB разъем и разъем подключения термодатчика разнесены;
- в балансире установлены не гирлянды смд резисторов, а выводные резисторы (чуть побольше чем МЛТ-0,5);
- многооборотные подстроечные резисторы для калибровки балансира;
- нет лишних соединений, T-Connectors установлен прямо на плате
Недостатки, которые обнаружились:
- нет CP2102 как у оригинала (с USB прямиком на Мегу32, у меня этот порт не заработал, возможно поможет внешний модуль на СР2102 или FT232RL, надо пробовать);
- подсветка питается от 7805 (перекочевала от прототипа).
Вот кишки этой зарядки:
Сказали "Спасибо" alvadep
23.04.2013, 06:02
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось dibl; 23.04.2013 в 06:08.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо dibl за это сообщение:
23.04.2013, 10:22
Сказал спасибо: 918
Оригинальная зарядка довольно солидно нагревается в режиме разряда. Поэтому корпус сделан из ребристого аллюминия.
23.04.2013, 22:07
Сказал спасибо: 592
Сообщение от alvadep
В общем, так и получилось. Подключился к компу с помощью FT232RL без проблем.
Как оказалось, от этого не холодно не жарко. Я вообще не понял такого прикола с температурным датчиком. Получается, что температуру я не могу завести в LogView, потому как либо порт, либо температура. Во, бред! Пожалуй, это надо отнести к недостаткам.
23.04.2013, 23:34
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Easyrider83
У меня корпус нагрелся максимум до 50 градусов при разряде LiPo аккумулятора 3,7В током 1А в течении 30 минут. Причем самая высокая температура была в месте соприкосновения полевика с корпусом. Я подозреваю, что полевик разогревается от разрядных резисторов (нога резистора чуть ли не в одну дырку запаяна с ногой полевика).
P.S. http://www.aliexpress.com/item/B6S-L...676505510.html - 4 дня будет продаваться с 10% скидкой.
24.04.2013, 17:02
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Мне не понравился сей девайс! Разряд всего 5 вт, напряжение разряда для AGM вместо 1,7 - 1,5 Вольта, что снижает резко ресурс батарей. Под конец раз-да свинца, ток неравномерен при разряде, да ивообще на всём протяжении. Вообщем разряд никакой для Свинца!
25.04.2013, 09:37
Сказал спасибо: 592
Я эту зарядку покупал в основном для лития и никеля, свинца в планах не было, но всяко может быть, спасибо за предупреждение.
zvezdec, а что лучше можете посоветовать для свинца?
25.04.2013, 09:43
Сказал спасибо: 918
А куда может уходить тепло при разряде? С 5Вт корпус справляется на пределе возможностей. Да и зачем его разряжать-то? Пустой аккумулятор поставил на зарядку и измерил емкость. По ней можно примерно решить, что делать с батареей дальше.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
25.04.2013, 17:37
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Так ёмкость по разряду определяют, а не по заряду.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
