Сообщение от firew0rker
Цепь СБ замкнута через нагрузку. т.к. внутреннее сопротивление затеннённого элемента велико, на нём падает напряжение остальной СБ, выделяется большая мощность, и он выгорает. А если есть параллельный диод, он откроется и ограничит падение напряжения.
Понятно всё до того момента "диод откроется" .
Он же включен в обратном направлении,ток пойдёт через нагрузку,а через диод никак.
Может Вы имели в виду что у меня с элемент??
Нет это именно СБ из 36 элементов и на выходе паралельно диод, как на схеме.
