10.11.2010, 13:33
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Солнечные батареи, вопросы.
Не раз встречал рекомендации по использованию однотипных (!) элементов для сборки модуля, и это выглядит логично...
Однако заводские часто чередуют прямоугольный элемент с элементом такой же ширины и высоты, но со скошенными углами (т.е. с другой площадью), как и на фотографии:
всего: 36 элементов, из них
18 - прямоугольных и 18 со срезанными углами, соединённых последовательно…(!?)
Почему? Можете прокомментировать?
10.11.2010, 14:13
Re: Солнечные батареи, вопросы.
Возможно все-таки параллельно?
10.11.2010, 15:06
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
А в чем вопрос ТС? Почему разные сегменты включены последоательно? Или зачем скошены углы?
10.11.2010, 15:26
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Скошены углы наверно чтобы можно было в овальный корпус а-ля подсолнух в случае чего запихать
10.11.2010, 16:35
Сказал спасибо: 84
Мощность одного элемента ограничена площадью поверхности. При уменьшении оной ЭДС остаётся неизменной, но уменьшается ток элемента.
В итоге при последовательном соединении элементов разной площади (мощности) должно произойти ограничение тока.
Т.е. элементы с большей площадью не смогут отдать всё, на что они рассчитаны!?
Вопрос: почему в одной батарее последовательно устанавливают элементы разной площади (мощности)?
10.11.2010, 17:01
Сказал спасибо: 18
А по моему, в паре скошенный-нескошенный соединены последовательно, а затем пары уже параллельно. Не так?
Если так, то скошенный - это своеобразный выравнивающий резистор для компенсации неидентичности свойств полупроводников. Ну, как с обычными диодами в параллельном включении.
10.11.2010, 17:34
Сказал спасибо: 84
Нет.
Все 36 элементов соединены последовательно, чередуясь.
Причём, напротив. В более мощных модулях, где как раз цепочки соединяют параллельно, часто все элементы абсолютно идентичные по площади.
10.11.2010, 18:33
Сказал спасибо: 18
Ну тогда не обязательно полагать, что эти секции имеют отличные свойства только потому, что различны по площади. Свойства можно отрегулировать и другими способами, например, подбором материала и т.п. Попробуйте померять тестором с шагом до 0,01В напряжение на различных секциях под нагрузкой.
Остается открытым вопрос Для чего эти срезы?
10.11.2010, 18:51
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от Nickey232
Ети срезы не ДЛЯ чего, а ОТ чего: исходный материал (заготовки)-диски. Уточните схему соединения.
Скорее всего минимизация отходов. В нормальных панелях 100%-ные елементы!
Сказали "Спасибо" tomitch
10.11.2010, 19:15
Сказал спасибо: 18
Сообщение от tomitch
Да кремний вкруглых болванках выращивают. Но если следовать этой логике, то соотношение срезанных к несрезанным должно быть 2:1 при такой геометрии элементов, гляньте на рисунок. И красивше бы смотрелось. Неее, здесь что-то другое.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
