Непрочитано 26.04.2013, 23:39
hie
Аватар для hie
Сказал спасибо: 30
hie на пути к лучшему
По умолчанию Последовательное соединение солнечных панелей
Есть две одинаковые солнечные панели, по 0.5 v и несколько ампер максимум.
и есть средство измерения: очень маленький моторчик способный работать при 0.4 v и 20-30 mA
И дело в том что при подключении его прямо на дорожки любой панели он начинаеи крутится, но если подключить их последовательно , то перестает крутиться, хотя врод бы к одной солнечной панели добавил вторую,причем характеристики становятся такими: 0.9 v и 8mA.
если при таком подключении измерить каждую панель,то 26mA от одной и 6mA от другой - так потому что лампа одну хорошо освещает, вторую нет.
По ходу написания темы кажется пришел к ответу, поэтомк сразу напишу : диодов между панелями не ставил, но и смысл их ставить если у меня максимальное напряжение 0.5v а диод только выше 1v вроде как начинает работать.
А так еще попробовал подсоединить последовательно и никак не могу понять почему сила тока не увеличивается совсем.
Последний раз редактировалось hie; 27.04.2013 в 00:30.
hie вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 00:48
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Последовательное соединение солнечных панелей
Сила тока увеличивается при параллельном включении. Так и рекомендуется включать солнечные панели, т.к. это источники тока. При последовательном включении у Вас получается итоговый ток, определяемый меньшим значением.
estet вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 01:46
hie
Аватар для hie
Сказал спасибо: 30
estet,
я ошибся, во второй раз подключал параллельно и сила ток не увеличилась,совсем и кажется знаю в чем дело, при напряжении 0.4v даже самое слабое сопротивление подавляет силу тока, поэтому параллельно подключать в моем случае нн вариант, иначе все будут с таким же напряжением.
А вообще никак не пойму где вы видели рекомендацию подключения солнечных панелей параллельно? обычно же их последовательно подключают
hie вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 09:54
MaslovVG
MaslovVG на пути к лучшему
А про полярность вы не забыли.
MaslovVG вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 12:56
hie
Аватар для hie
Сказал спасибо: 30
Тоже думал сначала что полярность и все перепроверил, все правильно подключено.
hie вне форума
Последовательное включение обмоток трансформатора E_C_C Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 16.08.2012 01:18
Последовательное включение светодиодов nerozero Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 10.05.2012 19:21
Последовательное включение трансформаторов Papimas Источники питания и свет 1 04.02.2010 15:31
Последовательное соединение динисторов . sh2cer Электроника - это просто 2 02.10.2008 07:23
последовательное программирование pic ctefan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 17.08.2008 10:38
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
