02.03.2005, 02:19
В wh1602 подсветка имеет токоограничивающие резисторы?
Сабж,.. или надо свои всетаки поставить?
02.03.2005, 10:35
Администратор
Сказал спасибо: 497
Насколько мне известно - не имеет.
02.03.2005, 11:18
Сказал спасибо: 737
на некоторых индикаторах даже место есть под резисторы бескорпусные - надо посмотреть по печати.
02.03.2005, 22:17
Гость
Конечно надо ставить. Обычно ставят от 5 до 20 ом.
03.03.2005, 01:32
Сообщение от Anonymous
Если поставить 20Ом, то на 5В ток будет протекать 250мА, если не учитывать сопротивления самих светодиодов.. не много?
03.03.2005, 15:21
Сказал спасибо: 737
Сообщение от graham
А падение напряжения на диоде ты не учитываешь? А оно порядка 1.5 и более вольт. И вопрос еще, как там диоды включены? Мож стоит последовательно 3-4 штуки, так тогда и 20 Ом много будет.
03.03.2005, 16:20
В даташите написано LED Forward current:
Array: typ:130mA, max=260mA
Edge: typ:20mA, max=40mA.
Как я понял Array это всех светодиодов, Edge одного? Правда если поделить друг на друга Получается 6.5 диодов ) Ну да ладно. Попробую взять переменный резистор на 300Ом, покручу и выберу оптимальный для себя.
Вот не понял, сбоку есть раземы A и K (+/- подсветки), туда можно припаять резистор или это вместо 15 и 16 контактов?
03.03.2005, 22:39
Сообщение от graham
Это именно + и -. если на самой плате нету разводки под резистор, значит вешай его внешним
04.03.2005, 01:46
Есть 15,16 выводы и есть сбоку какраз туда и можно судя по всему резистор прилепить. Вот только как. Может всетаки это не для этого выводы сбоку ?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
