17.05.2013, 22:42
Re: Как различить светодиоды ?
Греться будут совершенно одинаково, т.к. любой светодиод превращает процентов 70 подводимой мощности в тепло
17.05.2013, 23:35
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Выделяемая теплота будет приблизительно одинакова, но вот теплопередача у 3-х ваттного будет сильнее, поэтому подложка 3-х ваттного нагреется быстрее, иначе в нормальном режиме ему не выдержать тепловой нагрузки.
Сказали "Спасибо" electroTrash
18.05.2013, 11:20
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Omino
на вид и по габаритам они абсолютно одинаковые
Сейчас многие продаваны выдают 1W СИД за 3W, поэтому имеется достаточно высокая вероятность, что они и внутри и вообще тоже одинаковые.
А должно быть:
Сообщение от niXto
На 3-Втных размер кристалла заметно больше
18.05.2013, 16:25
Сообщение от Easyrider83
Только другим не советуйте так делать.
А в чём проблема? Почему нельзя подать "номинальное" напряжение и замерить ток?
У меня одноваттный светодиод работал лампочкой, питался напрямую от 3.3В из компьютерного БП, без дополнительных резисторов, ток был номинальный. Никаких проблем небыло.
18.05.2013, 17:48
Сказал спасибо: 65
Сообщение от fobos_666
Потому что у с/д нет номинального напряжения, есть номинальный ток - его и нужно выдерживать (иногда - с запасом на долговечность). А при подаче "номинального" напряжения и ничем неограниченного тока, с/д может попросту сгореть, если его Uf окажется меньше того, что на него подано.
Это случайность - его Uf было больше поданного напряжения.
Сказали "Спасибо" tempora
18.05.2013, 18:57
Сообщение от tempora
Я знаю что понятие номинального напряжения для светодиода не вполне применимо. Меня удивляет то, что никто не советует применить самый простой способ определения мощности. Подать напряжение и измерить ток.
Светодиод стоящий на радиаторе от напряжения в 3.3В сгорать будет довольно долго. А для того чтобы замерить ток хватит и пяти секунд. Согласен с тем что метод варварский, зато простой и надёжный.
18.05.2013, 19:55
Какое именно напряжение? Белые светодиоды, в зависимости от технологии, могут выходить на Номинальный ток при напряжении 3...4 В, и от мощности падение никак не зависит. Даже для одних и тех же светодиодов КРИ нормирует диапазон прямого напряжения
Если у диода номинал 3,1 В, и подать 3,3, он сгорит
18.05.2013, 21:07
Сказал спасибо: 65
Светодиод ... сгорать будет довольно долго.
Это не соответствует истине. Ну, то есть - совсем.
18.05.2013, 22:05
Сообщение от niXto
Маленький сгорит. А мощный, установленный на нормальном радиаторе, будет работать в режиме форсажа. И может так проработать довольно долго.
Для каких конкретно светодиодов? Когда срочно понабился фонарик, подключил мощный светодиод с "номинальным" напряжением в 3.2 вольта к квадратной батарейке напрямую. Светодиод не сгорел. Светил ярче, грелся сильнее, необходимые несколько минут проработал без проблем. Остался цел.
Мелкие светодиоды капризные и горят. Мощные, от ватта и выше, довольно живучие. По крайней мере те, с которыми приходилось сталкиваться.
19.05.2013, 18:52
Сказал спасибо: 296
Это не светодиоды живучие. Это квадратные батарейки дохлые. Хороший литий 18650 в таком включении выдаст десять А и привет светодиоду.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
