31.03.2018, 00:59
Сказал спасибо: 44
Re: Как различить светодиоды ?
Подниму тему , т.к. похожая ситуация , но надо не различить , а определить ток светодиода .
Светодиоды из сгоревшей противотуманной фары , номинал токовых резисторов драйвера не прочитать .
Универсальный тестер показал :
Uf=2.55V C=1.38nF Ir=8nA
В светодиодах не очень силён .
Не пойму почему напряжение падения 2,55в , а не в районе 3в .
Если правильно понимаю , ток светодиода подобрать можно субъективно , по яркости свечения и нагреву . Или есть более точный способ ?
31.03.2018, 04:36
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от ivn69
Ток тестера отличается от тока драйвера на 3 порядка.
Сообщение от ivn69
Данные по фаре (производитель, модель). В конце-концов, вторая, уцелевшая фара.
31.03.2018, 04:39
Сказал спасибо: 351
Выгорело хорошо,если смыл ремонтировать ? да и светодиод бывает хорошо приклеен,как хотел отремонтировать противотуманки,но отодрать невозможно.Марку светодиода тоже проблемно определить.
Глаза боятся,а руки делают.
31.03.2018, 15:07
Сказал спасибо: 11,165
Датчик температуры (желательно приклеить) источник с CC и получение кривой яркости. Обычная лабораторная работа…
31.03.2018, 16:37
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Индуктивность SCD0705 47 мкГн, макс ток 1А.
Т.е. ток диода предположительно 0.7А.
Сказали "Спасибо" pambaru
31.03.2018, 19:23
Сказал спасибо: 44
Данных по фаре нет , второй фары нет .
Получить кривую яркости не смогу нет такого оборудования . Могу взять два тестера , одним , с термопарой , мерить температуру , другим мерить падение напряжения на резисторе (блока питания с регулировкой тока нет). В общем , температуру и ток смогу померить , а вот яркость только зрительно .
Т.к светодиоды целые , хочу их использовать в фонаре типа "летучая мышь" .
31.03.2018, 19:44
Сказал спасибо: 44
Извините , не сразу нашёл техническую документацию к драйверу P2863 .
В нём указано :
Output Current vs Input Voltage
Rs=0.1Ω ( L=47μH) 1А
Rs=0.067Ω ( L=47μH) 1,5А
Последний раз редактировалось ivn69; 31.03.2018 в 23:26.
31.03.2018, 22:20
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Доброго всем времени. Разобрал люстру, там диоды не освещение а видно для красоты. Основные лампочки галогенки. Для интереса подал 12 вольт от акума, зашибись светятся. Как видно на фото на круглой железке, цвет красный. Разобрал, думаю за не надобностью по экспериментирую. Ну вроде как прикаком напряжении какой берёт ток.
Включаю по отдельности, а эти диоды светят синим. Собрал обратно в цепь, красные.
Что это было я не знаю, может быть это двухцветные диоды? Ну попадались двухцветные, в сигналке в машине, но они 3х ногие. Лазить по инету "сил" нет, но интересно, есть диоды с разным свечением? Может быть от величины приложенного напряжения? В люстре два драйвера, 12 вольтовый не рабочий, а может и я не так чего подключил. Люстра с помойки и вся в "хлам". Просто интересно стало. Сделал несколько фоток, правда без системно, но может вы чего нибудь скажите. Просто интересно стало насчет свечения.
31.03.2018, 23:07
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Синий, это с перекалом.
31.03.2018, 23:12
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от ivn69
Светодиод скорее всего CREE типа XP-G. Светодиод припаян. Напряжение у новых CREE меньше 3В.
Сказали "Спасибо" mikl_89
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
