16.05.2013, 18:43
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
GCC: Аварийный выход из прерывания (функции)
Возникла ситуация когда при обработке прерывания нужно изменить привычный ход программы, когда содержимое сохранненых регистров и указатель стека уже не важны. Оператор goto тут не работает:
Код:
ISR (xxx_vect)
goto m1;
void main (void)
while (1)
m1:
Что можно здесь сделать ?
п.с.: тема возникла из предыдущей темы:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=104418
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 16.05.2013 в 18:49.
16.05.2013, 18:54
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 618 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Re: GCC: Аварийный выход из прерывания (функции)
Оформить m1 не как метку, а как подпрограмму.
Все равно, видимо, раз уже все вразнос пошло, m1 - это тупиковая ветвь.
16.05.2013, 18:54
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Если процессор нормальный и знаете о возможности переполнения стека:
положить в стек адрес места куда нужно скакнуть и выполнить RETI.
Когда я контролирую стек и сам в него пишу, то еще и делаю подмену - сначала вынимаю адрес (автоматом сохраненный при входе в прерывание), потом сохраняю туда новый и выполняю RETI.
16.05.2013, 18:59
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от lsa
и еще попутно скорректировать указатель стека, чтобы было всё как положено.
16.05.2013, 19:16
Сообщение от Ara41
А зачем? Если на вершине лежат два байта адреса возврата и туда записать еще два байта нового адреса, то указатель стека будет автоматом указывать на новый адрес.
16.05.2013, 19:23
Сказал спасибо: 74
Сообщение от pambaru
подпрограмма не катит см. тему по ссылке
16.05.2013, 19:27
Сказал спасибо: 74
lsa, есть оператор goto, непонятно почему нет возможности переходить в другой блок. А так воткнулбы "rjmp adr" , но незнаю как.
16.05.2013, 19:32
Потому как с этим goto утрачивается логический ход программы. Компилятор еще насовал при входе сохранение регистров и ожидает их вернуть. Вы пытаетесь прервать этот ход и компилятор не дает сделать ошибку.
16.05.2013, 19:57
Сказал спасибо: 158
Сообщение от lsa
по указанной ссылке в коде перед RETI еще восстанавливаются регистры, ранее сохраненные в стеке, поэтому указатель стека надо бы скорректировать, т.к. выход из обработчика прерывания планируется быстрый и без восстановления регистров.
16.05.2013, 20:20
Сообщение от Ara41
Точно. Я не учел стандартного процесса выхода в GCC.
Простой записью двух байт можно было обойтись только в асме.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
