20.02.2004, 05:27
vrt90 АЛЕКСАНДР
Гость
выход из прерывания
Написал программу,при отработке подпрограммы временной задержки (10 минут)происходит прерывание,подпрограмма обработки прерывания происходит корректно,но мне нужно вернутся из прерывания не к месту прерывания временной задержки,а к началу программы. Как это сделать
20.02.2004, 08:43
Xandr
Гость
что первое на ум пришло - в конце проседуры обработки прерывания запусти сторожевой таймер , по переполнению проц перезапустится... пока более изящного не пришло в ум.
20.02.2004, 21:29
Гость
Re: выход из прерывания
Сообщение от vrt90 АЛЕКСАНДР
Условие кривое.
Вы пытаетесь переделать готовую программу, а тут скорее всего проще написать новую. Пишите под конкретную задачу.
21.02.2004, 00:31
Сказал спасибо: 737
дык... в чем проблема? периодически проверяй какой-нить флажок, который будет устанавливаться в процедуре обработки прерывания... Как только появился - goto start (или как там у тебя). Мож не сразу сработает, но это как основной цикл сделаешь...
З.Ы. Лично вот я это обходил созданием двух отдельных процедур инициализации. Одна отрабатывала в начеале проги, а вторая в конце обработки прерывания - все установки начальные восстанавливала, и прога как бы заново все начинала.
З.З.Ы. Кстати, а как программно рестарт устроить? Типа, goto 0?
22.02.2004, 20:32
Гость
Сообщение от DK
мне кажется, что для пик16 goto 0 это наиболее простой способ Но вообще, по идее, сброс от ВДТ будет корректней, т.к. все устанавливается как надо по умолчанию, и это будет именно сброс.
Кстати, в пик18 кажись даже есть перезагрузка от переполнения стека, и там такой финт (goto 0) может не пройти
05.10.2004, 12:18
AIBO
Гость
Изящней будет затолкнуть в верхушку стека адрес места, куда нужно перейти, а затем сделать RETI. Только не забудь сначала снять с верхушки два байта, занесенные при входе в прерывание, а то стек будет переполняться.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
