Сообщение от zloy2005
Это все понятно... 2-й нагреватель используется для регулировки температуры. Но не может нагреватель выходить из строя за 16 часов! Причем включается нагрев только при движении формы чтобы ее высушить... это примерно 40 раз за день на 2 минуты. Я бы не мучался с вопросами, если бы не цена фирменного воздушного тена в 350 евро... Ответ производителя оборудования: проверьте крутится ли двигатель, исправность термодатчика... все. Это все уже давно проверено... а три тена сгорели... причем у всех одна и та же спираль.
Двигатель вентилятора практически не влияет на срок службы спирали ТЭНа, поскольку эффект самоиндукции возникает только при отключении нагрузки и уровень его влияния на переменном токе носит случайный характер. Более того маловероятно, что энергия эдс самоиндукции превышает 750 Вт...
Я бы рекомендовал следующие действия.
1. Если в нагревателе установлены действительно два одинаковых ТЭНа, то поменяйте местами их подключение. Т.е. в качестве рабочего используйте ТЭН Е3, а в качестве регулирующего Е2. Это разгрузит Е2, а следовательно даст нам возможность исключения вероятного выхода из строя Е2 из-за производственного дефекта именно указанной части нагревателя.
2. Если конструкция ТЭНа открытая, то обратите внимание на качественный состав атмосферы производственного помещения. Не содержатся ли в ней вещества вступающие в реакцию с материалом нагревателя при высоких температурах?
3. Еще раз внимательно проконтролируйте питающее напряжение непосредственно на выводах нагревателя Е2.
4. Изучите инструкцию по эксплуатации установки. Сравните срок службы нагревателя с фактическим временем его работы.
5. Вероятно, имеет смысл ввести в устройство блок фазового регулирования с целью ограничения тока протекающего через нагреватель при его запуске.
На мой взгляд в Вашем случае при правильном подключении и эксплуатации имеет место производственный дефект нагревателя или неадекватный расчет нагревателя заводом изготовителем.
Кроме того, в РФ существуют компании занимающиеся производством ТЭНов на заказ по Вашим параметрам.
С уважением, Алексей.
