20.05.2013, 00:00
Сказал спасибо: 284
mega8 - таймер/питание/зависимость
только обнаружил, разбираться уже завтра буду - может кто до вечера подскажет..
мега8+7сег4цифры+1-wire, фьюзами тактовая внутренний 8мгц. При питании девайса через программатор от usb компа все оки, при переключении питания на 1117-5 таймер примерно в 1,5-2 раза начинает быстрее шуршать. Это видно по мигающему двоеточию на табло.
Из обвязки - два конденсатора тантал 10мкф на входе 1117-5(223) и выходе, 0,1 прямо возле меги. Резет просто подтянут на +5в 10ком.
Вот таймер
Код:
//timer2
//8000000/64/125=1000hz=1ms
OCR2 = 125;
TCCR2 |= (1 ‹‹ WGM21);// Set to CTC Mode
TIMSK |= (1 ‹‹ OCIE2);//Set interrupt on compare match
TCCR2 |= (1 ‹‹ CS22); // set prescaler to 64 and starts PWM
sei();// enable interrupts |
Отчего?
20.05.2013, 00:01
Сказал спасибо: 284
Re: mega8 - таймер/питание/зависимость
Напряжения перемерял мультметром - 4,95в против 5,01 (usb vs 1117)
20.05.2013, 00:03
Сказал спасибо: 284
Немного перетравлена дорога питания от 1117-5 до меги, но вроде 0,5 шириной.. Может из за этого быть?
20.05.2013, 00:49
Сказал спасибо: 2,912
На входе LM1117 - какое питание?
21.05.2013, 00:33
Сказал спасибо: 284
ForcePoint, от 5 до 12 пробовал. С регулируемого на LM какойта..
21.05.2013, 00:36
Сказал спасибо: 918
Надеюсь, вы на время работы 1-wire прерывания отключаете?
21.05.2013, 09:49
Сказал спасибо: 284
Easyrider83, нет - тогда ж время неверным будеть)
но вызывается 1-вайр по счетчику в прерывании, с флагами всякими, чтобы параллельно не вышло.
21.05.2013, 10:06
Сказал спасибо: 284
вернусь завтра вечером, попробую поменять 1117, запитать от других блоков..
21.05.2013, 10:14
Сообщение от whoim
А это ничего, что минимально допустимое падение на 1117-й, ЕМНИП, 1.0-1.5 вольта? Может тупо детектор питания срабатывает?
И что на входе и выходе другой LM-ки?
21.05.2013, 10:30
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ForcePoint
Дык заглохнуть должно, а не ускориться.
Сообщение от whoim
Попробуй ШИМ на ножку вывести.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
