21.05.2013, 17:02
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Программа уходит в HardFault (STM32)
Добрый день.
Прошу помощи по следующей проблеме.
Контроллер STM32F207
Программа крутится на freeRTOS. Используются очереди.
И периодически контроллер уходит на HardFault.
Обработчик прерывания таймер захвата, настроен на захват обеих фронтов, получает 2 значения вычисляет разницу между ними, записывает в очередь
PHP код:
void TimerSystemSensorIRQ(void)
__IO uint32_t ch_flag[Q_CH] = {0,0,0,0};
__IO uint32_t i;
static uint32_t ICReadValue[Q_CH][2];
portBASE_TYPE res = 0;
if(TIM4-›SR & TIM_IT_CC1)
TIM4-›SR = (uint16_t)~TIM_IT_CC1; //Clear flag interrupt
ICReadValue[CH11][CaptureNumber[CH11]] = TIM4-›CCR1;
ch_flag[CH11] = 1;
if(!CaptureNumber[0]) //первое измерение
CaptureNumber[0] = 1;
CapturePWValue[0] = 0;
else
CaptureNumber[0] = 0;
if(ICReadValue[CH11][1] ›= ICReadValue[CH11][0])
CapturePWValue[CH11] = ICReadValue[CH11][1] - ICReadValue[CH11][0];
else
CapturePWValue[CH11] = ((MAX_TIMER_VALUE - ICReadValue[CH11][0]) + ICReadValue[CH11][1]);
res = xQueueSendFromISR(CaptPWQueue[CH11], &CapturePWValue[CH11], 0);// send queue
TIM4-›SR = 0;
Задача читает значения из очереди пишет их в структуру генерирует события
PHP код:
void SSReadPW(LOOP_TypeDef ch, TYPE_SS_DEV type, unsigned char addr)
unsigned char i;
uint32_t event = 0;
uint32_t read_pw_val;
portBASE_TYPE time_end;
Ctrl_5V_On(ch); //switch On 5V
CaptureNumber[ch] = 0; //сброс количества замеров
TimerCaptureEnDis(ch, ENABLE); //start capture timer
for(i = 0; i ‹ Q_PW; i++)
Ctrl_24V_Off(ch); //switch off 24V
time_end = xQueueReceive(CaptPWQueue[ch], &read_pw_val, TIME_WAIT_QUEUE_CAPT); // interrupt queue
if(time_end == pdPASS)
if(read_pw_val › 0)
SS_Sensor[LOOP1][addr].PW[i] = read_pw_val; //write in struct cur PW value
SS_Sensor[LOOP1][addr].PW_Level[i] = (read_pw_val * 10) / SS_Sensor[LOOP1][addr].PW[0];
HandlePWs(ch, type, addr);// обработать полученные данные
else if(time_end == errQUEUE_FULL)
SS_Sensor[LOOP1][addr].OldState = SS_Sensor[LOOP1][addr].State;
break;
else
Ctrl_24V_On(ch);
vTaskDelay(DELAY_500_US); //delay 250 us
Ctrl_24V_On(ch); //switch on 24V
vTaskDelay(DELAY_250_US); //delay 250 us
TimerCaptureEnDis(ch, DISABLE); //stop capture timer
vTaskDelay(TIME_WAIT_SOFT_RESET); //soft reset sensor
После запуска через случайное время вылетает в HardFault
если закомментировать вот эти строки
break;
else
Ctrl_24V_On(ch);
то все идет нормально.
Пробовал увеличивать размер стэка, приоритет задачи, приоритет прерывания ничего не помогает.
Обшарил все сайты что может быть?
23.05.2013, 14:58
Re: Программа уходит в HardFault (STM32)
1) Если в прерывании используете сервисы ОС, в конце обработчика вызывайте portEND_SWITCHING_ISR. Пример:
Код:
void SERIAL_UsartIRQ(SUsart *_usart)
long xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
xSemaphoreGiveFromISR(_usart-›TxSemaphore, &xHigherPriorityTaskWoken);
xQueueSendFromISR(_usart-›RxQueue, (void*) &byte, &xHigherPriorityTaskWoken);
xSemaphoreGiveFromISR(_usart-›RxSemaphore, &xHigherPriorityTaskWoken);
portEND_SWITCHING_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
2) Внимательно проверьте приоритеты прерываний. Приоритет пользовательского прерывания, которое использует сервисы ОС, должен быть ниже приоритета configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY.
http://www.freertos.org/a00110.html#kernel_priority
3) Надеюсь, Вы не забыли включить
Код:
VIC_PriorityGroupConfig( NVIC_PriorityGroup_4 ); |
при старте системы
Сказали "Спасибо" InsolentS
23.05.2013, 15:09
Сказал спасибо: 919
За такой обработчик прерывания нужно бы наказывать как-то. Hard fault подойдет.
23.05.2013, 17:00
2InsolentS
1 Добавил portEND_SWITCHING_ISR( xHigherPriorityTaskWoken ); не помогло
2 configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY = 191
мое прерывание только Tim4_IRQ:
добавил:
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
перед:
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriori ty = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
Попробовал предложенные Вами решения. Не помогло. Курю дальше.
2Easyrider83
Переписал обрботчик прерываний:
PHP код:
if(CaptEnable[CH11])
xQueueSendFromISR(CaptPWQueue[CH11], &CaptPWValue[CH11], &xHigherPriorityTaskWoken);// send queue
Последний раз редактировалось valic; 23.05.2013 в 17:01.
Причина: исправление ошибок
24.05.2013, 08:53
Сообщение от valic
Код:
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriori ty = 0; |
191 это decimal? это 0xBF hex - т.е. 13-ый приоритет, очень низкий.
А вот у таймера приоритет 0 - т.е. самый высокий.
Сделайте
Код:
configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY = 0x10 или 0x20
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriori ty = 3 .. 13; |
25.05.2013, 17:23
Более подробное изучение вывело на место где происходит исключение.
При записи значения в очередь (при помощи FreeRTOS внутри обработчкиа prvCopyDataToQueue) вызывается функция memcpy, которая пытается писать данные в ячейки больше чем 0x20020000. У STM32F207 это конец оперативной памяти, поэтому возникает исключение BUS Fault, а так как оно не разрешено, вызывается HARD Fault.
Может есть какие-то настройки у FreeRTOS чтобы указать границы памяти?
По логике они указаны в stm32f2xx.h и она должна брать их оттуда.
Почему пытается писать данные за пределы?
25.05.2013, 17:53
Сказал спасибо: 936
Сообщение от valic
Вообще то это указывается в опциях линкера . Что за компиль ?
Осторожно , злой кот
25.05.2013, 18:02
Компилятор Keil, да в линкере указано
IRAM start - 0x20000000 size - 0x20000
25.05.2013, 23:35
Сообщение от valic
У вас портится стек и отсюда ложные указатели. Вы сделали то, что я написал в сообщении #5 ?
26.05.2013, 09:15
Да, сделал. Менял приоритеты, пробовал разные варианты, из указанных Вами.
Еще заметил такую особенность, в ОЗУ часть ячеек (около 500) заполнена одинаковыми данными 0xA5. и при остановке программы в некоторый момент времени я вижу эти значения регистрах общего назначения.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
