06.06.2013, 14:16
Сказал спасибо: 619
Re: Занимательная физика
Сообщение от mikroton
Верно! Только идеального газа в природе не бывает. И первоначально "все танцы" начинались от печ.. от воды.
Ха, еще в свои 15 лет от роду я предложил шкалу, в которой за 1 градус считалась бы разность температуры между холодильником и нагревателем тепловой машины по циклу Карно с фиксированным КПД.
Такая шкала получалась бесконечной в обе стороны, и лучше отражала смысл физических процессов вблизи "абсолютного нуля".
Но для любых вычислений она была практически непригодна, потому что во все формулы с ткмпературой вносилась куча логарифмов, что явно никому не добавляло радости
06.06.2013, 14:23
Сказал спасибо: 384
Доплер-эффекта в геостационарных не будет наблюдаться
Маленькая поправка - если спутник будет болтаться точно над макушкой, т.е. если приемник и передатчик будут находиться на одной перпендикулярной прямой к поверхности Земли. Это, если не учитывать, что мы не центр вселенной.
06.06.2013, 15:47
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Сообщение от AJScorp
По моему бред. Насколько я знаю, эффект Допплера отсутствует, если относительная скорость объектов равна нулю (т.е. постоянное расстояние между двумя точками, как с геостационарным спутником, в том числе).
От системы отсчета тоже вроде не зависит. Применимо как в классической механике (к примеру, звуковые волны), так и в релятивистской (касательно э-м волн).
06.06.2013, 15:53
Сказал спасибо: 706
Сообщение от кустомер
Ну так сделай привязку хотя-бы к бесконечности - сам запутаешся и всех запутаеш - а в оконцовке напиши - дана богом и не сметь ей не верить.
06.06.2013, 16:25
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 38 сообщении(ях)
http://www.vixri.ru/?p=1605 А как вам вот это? В книге описано даже КАК можно лазер сделать для обработки материалов...
Электроника - часть Физики!
... И один в поле воин!..
Сказали "Спасибо" SHREK-2
06.06.2013, 17:13
Сказал спасибо: 384
Сообщение от pambaru
По моему бред.
Да, похоже я запутался со статичной картинкой, в динамике все волны нормально расходятся.
06.06.2013, 19:30
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Сообщение от KharArt
Поправка: если человек в лифте будет двигаться с постоянным ускорением он сразу почувствует, что движется тут и форточек не нужно
Это каким же местом он "почувствует"? По-моему, Вы недостаточно глубоко осведомлены о сути проблемы. Человек, движущийся в закрытом лифте с ПОСТОЯННЫМ ускорением g(с неизменным вектором) никакими приборами не сможет вычислить, движется ли он под действием какой-либо силы относительно планеты или находится в покое на её поверхности(конечно, при условии, что мы не будем вплетать в измерения дополнительные особенности типа наличия магнитного и электрических полей у Земли и прочее - т.е, остановимся только на ускорении и гравитации).
07.06.2013, 11:37
Сообщение от rubel
Готов согласиться только в случае с постоянной скоростью
Готов выслушать обьяснение почему я не прав
Сможем вычислить простым акселерометром в телефоне, но даже это лишнее, потому и так будет понятно, что ускорение есть, и будет понятно в какую сторону
Последний раз редактировалось KharArt; 07.06.2013 в 12:49.
07.06.2013, 12:54
задумался...
07.06.2013, 13:11
Сказал спасибо: 553
Хотя бы потому, что постоянная скорость - это относительная величина. Приняв различные системы отсчета, мы получим различные её значения. Постоянное ускорение - абсолютно. В первом случае в кабине лифта будет просто невесомость. Во втором - на все предметы в лифте будет действовать сила инерции, равная по модулю(в конкретном примере) гравитационному притяжению Земли. Как вы определите, подвержены вы гравитации, или силе инерции? Всё что вы сможете замерить внутри лифта - так это то, что на все предметы внутри него действует сила F; о природе этой силы можно будет судить, только выглянув наружу.
Как то так... Не умею я объяснять, уж извините
Последний раз редактировалось rubel; 07.06.2013 в 13:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
