15.09.2018, 18:28
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Re: Занимательная физика
Привет Форумчане!
Интересная тема!
Вношу свой пятиалтынный:
При рассмотрении темы "Рекристаллизация" всегда задаю студентам абсолютно идиотский вопрос: объясните, почему мыльный пузырь имеет форму правильной сферы. а волны на воде от прямоугольного кирпича - круглые?
За истекшие 20 лет никто не смог подвести верную научную базу под объяснение.
Чем не "Занимательная физика"?
З.Ы. Ответы типа "В мыльном пузыре воздух давит во все стороны одинаково" не вызывают ничего, кроме гомерического хохота!
З.Ы., З.Ы. Забыл ответить на вопросы предыдущей задачки: А - нет, Б - нет. В - при условии наличия воздуха в кабине лифта. В этом случае человек может сказать что угодно, включая матом.
А вот понять, что движется или не движется не сможет. Т.к. любая приложенная к лифту сила внутри даст эффект, аналогичный гравитации. Если только направление этой силы не изменяется в пространстве и во времени. Наверное это и есть искомое условие.
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
Последний раз редактировалось AVO777; 15.09.2018 в 19:11.
15.09.2018, 19:11
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Сообщение от AVO777
Потом круглые, а сначала, очень даже прямоугольные. имХО!
Потом форму держать устают.
Снаряд тоже сначала летит по траектории а потом по инерции.
А если, серьезно, то причина одинакова, но не буду забегать вперед.
Последний раз редактировалось Kabron; 15.09.2018 в 19:17.
15.09.2018, 19:29
Сказал спасибо: 560
Сообщение от AVO777
почему мыльный пузырь имеет форму правильной сферы?
Мыльные пузыри, это игрушки.
У этого эффекта, есть вполне полезные применения.
Например на фото - Так называемая " стрелковая башня".
Вопреки названию, в ней не стреляли, а изготавливали пули и дробь.
Вот просто лили сверху расплавленный свинец, а внизу собирали продукцию.
Сообщение от AVO777
Прямо сразу круглые? Или всё таки становятся круглыми на некотором расстоянии?
Последний раз редактировалось verdana; 15.09.2018 в 19:33.
15.09.2018, 19:29
Сообщение от Kabron
Абсолютно точно! Полностью согласен. При условии, что длительность "начала" стремится к нулю!
15.09.2018, 19:31
Сообщение от verdana
Сферическая форма капли жидкости в невесомости - это был мой запасной аргумент для любителей "одинакового давления во все стороны". Предвосхитили!
15.09.2018, 19:35
Всё же физика - наука точная. Поэтому ответ должен содержать чёткую последовательность заключений, основанных на формулировке "этого эффекта".
Кстати, звучит он абсолютно тривиально и скучно!
15.09.2018, 19:40
Сказал спасибо: 560
Сообщение от AVO777
В первом случае - поверхностное натяжение.
Во втором - принцип Гюйгенса-Френеля
15.09.2018, 19:44
В первом случае...
Во втором...
Всё это - СЛЕДСТВИЯ единого закона.
...поверхностное натяжение.
И что? Ну поверхностное натяжение. Какая связь со сферической формой?
15.09.2018, 19:50
...принцип Гюйгенса-Френеля
Забавно! А круги на воде от кирпича знакомы с этим принципом?
Я, к своему стыду - НЕТ!
15.09.2018, 20:02
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от AVO777
Закон - не выпендривайся? Т.е. ныряй обратно поглубже?
Ну, чтобы поменьше энергии потратить...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
