05.06.2013, 14:19
Сказал спасибо: 22
Программатор USBDM_JS16CWJ V1.0 Freescale
Кто сталкивался с данным прибором? Есть ли информация о его использовании (желательно на русском)? Можно ли им считывать дамп из микросхем или только запись?
Сильно не пинайте, только учусь. Жизнь заставляет.
05.06.2013, 14:24
Сказал спасибо: 165
Re: Программатор USBDM_JS16CWJ V1.0 Freescale.
evgenii66, это тебе на форум к ремонтникам нужно. Кристаллов он поддерживает очень мало и специально применяется для работы с чипами фрискайла, которые стоят в блоках стиральных машин.
05.06.2013, 14:35
Сказал спасибо: 165
Кстати для каких целей программатор? Если для бытовухи, то он пойдёт, ну а если для авто, то покупай более серьёзный девайс типа XProgM
Сказали "Спасибо" Андрей К
05.06.2013, 14:39
Сказал спасибо: 22
Приобретён именно для ремонта эл.модулей бытовой техники. Интересует для него всё: ПО, работа, ...
С MiniPro разобрался (конкретно для своих целей) причём большую помощь в этом оказал данный форум. Теперь буду осваивать этот. Но честно сказать не ожидал что по нему будет так мало информации в интернете.
Последний раз редактировалось evgenii66; 05.06.2013 в 15:00.
05.06.2013, 17:32
Сказал спасибо: 165
Сообщение от evgenii66
Видишь ли Женя, программатор этот оочень узко специализированный, им даже ремонтники-частники пользуются редко, а вот в сервисных мастерских часто, поэтому он не столь интересен большинству.
05.06.2013, 18:53
Сказал спасибо: 22
Ну что же, "будем искать". В принципе как программировать я уже чуть-чуть разобрался, даже отремонтировал одну СМА. Но вот можно ли им считывать флэш МК и как если можно пока не понял.
Последний раз редактировалось evgenii66; 05.06.2013 в 18:57.
05.06.2013, 18:57
Сказал спасибо: 165
Ну чтож, удачи! Нам потом рассказать не забудь! Так сказать для общего просвещения.
22.11.2013, 09:46
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Так как информации действительно мало, поделюсь тем что нарыл...
Программатор OSBDM USBDM нормально умеет читать вопреки всем возгласам на форумах, что не читает, а только пишет. Для этого надо поставить драйвера и программу программатора USBDM_4_10_6_80_Win (возможно придётся обновить ПО программатора, как это сделать написано здесь) и CodeWarrior (CW_MCU_V6_3_SE.exe). Далее по инструкции от Tango68 с http://freescale-club.ru в оболочке CodeWarrior:
"Добрый вечер. Удалось сохранить прошивку. И так по порядку. Когда в папке memori исходный текст прошивки, в частности для mc9s08gb60, в командной строке прописуем save 0x0080..0x17FF asd1.S19;A и жмем Enter, затем save 0x182C..0xFFFF asd2.S19;A и снова Enter. Где asd-название файла. Адрес. простр. 0x1800 по 0x182B защитный код из-за которого прошивка не сохраняеться в целом. Пробывал прошивать и проверять как с CW так и HCS08 программатором все ок."
Проверил - всё работает
P.S. Ещё для Аркадии: Для GB60 (GB60a) -Setting Area Start Address – 0x1A00 (по этому адресу кладём конфигурацию);
Setting Area Size (размер блока конфигурации) – 10240 (10кБ или 0x27FF), но мне кажется, что 6кБ.
SW - по адресам 0x1080..0xFFFF
Последний раз редактировалось RUPARADOX; 24.11.2013 в 18:07.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо RUPARADOX за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
