Сообщение от Sanya_1986
Есть к примеру у меня DIP резистор с диаметром выводов 0.5 мм делаю под него footprint с металлизацией, диаметр отверстия подбираю исходя из ГОСТ 23751-86, в зависимости от класса точности печатной платы.
Мне вот эта Ваша формулировка совсем не нравится.
У Вас есть резистор, с диаметром выводов 0,5 мм. Вот отсюда и пляшите. Отверстие Вы должны сделать такое, чтобы ножка резистора туда поместилась. С небольшим запасом, чтобы не молотком забивать, но и чтоб не сильно болталась тоже. Обычно берут припуск 0,2-0,3. Для толстых выводов (около 1 мм и более) могут увеличить припуск до 0,4-0,5.
Можете еще ОСТ4 ГО.010.011 посмотреть.
http://www.pcb.by/files/ost4gO.010.011.pdf
После выбора диаметра отверстия, Вам надо определить диаметр контактной площадки (КП). Для ручного монтажа площадку рекомендуют делать больше, чем для автоматического. Обычно используют припуск (относительно диаметра отверстия) 0,6-0,8 (более большое значение - для большего диаметра отверстия).
Вот на Резоните можете посмотреть возможности по изготовлению.
http://www.rezonit.ru/support/technology/urgent/
Класс точности - это
минимальная ширина проводника и зазора (между проводниками, или КП). Естественно, Вы можете сделать ее больше. И не будет он у Вас влиять на размер отверстия или КП. Ну, дано там минимальное ограничение, так Вы его все равно выдержите.
Про соотношение толщины платы и диаметра отверстия - все тот же ГОСТ 23751-86, таблица 1, параметр гамма. Если плата не нужна особо толстая, то этот параметр тоже не считают.
