12.10.2008, 21:33
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Microsoft Office Word
Всем доброго времени суток!
Такая проблемка возникла:
открываю файл в Ворде, редактирую его, сохраняю... затем редактирую еще, сохраняю и вот тебе на: ошибка доступа к файлу...пишет "не удается завершить сохранение из-за ошибки доступа к памяти" потом спрашивает "повторить операцию сохранения?"
вирусов на компьютере нету, из-за этого форматнул даже винт, полностью переставил винду (ХР проф), не помогает... что это такое может быть???
спасибо за ответы!
12.10.2008, 21:40
Сказал спасибо: 37
где находится сохранный файл?
13.10.2008, 06:51
Сказал спасибо: 22
файл находится на рабочем столе... на том же диске, где и установлена операционка..
13.10.2008, 09:59
Сказал спасибо: 37
Ну тогда попробуйте поменять сам офис или сохранить файл в корне диска или на другом разделе.
13.10.2008, 18:28
Сказал спасибо: 22
офис менял, винду сносил, файл сохранял на разных носителях: от винчестеров до флешек и так далее... все одно и то же... пропадает файл и все.. просто полтергей какой-то
21.10.2008, 22:26
Сказал спасибо: 22
знаете, оказалась проблема в одном известно антивирусе... он считал, что темп файлы ворда это что-то лишнее и удалял их подчистую... после того, как поменял антивирус, все заработало нормально!
23.10.2008, 01:49
а чё за антивирус был ,интересно
23.10.2008, 15:44
Сказал спасибо: 22
не сочтите за антирекламу, но это был Каспер 2009)))
04.11.2008, 21:26
Сказал спасибо: 429
А знаете, Кашпировский вполне может быть и не виноват: лет 7 назад на компьютере, в аудиостудии, где я тогда работал, "разбойничал" вирус, цеплявшийся именно к *.doc файлам. При этом в их свойствах (кликните правой кнопкой мышки и посмотрите, что прописано в свойствах на последней закладке "сводка") - стояла одна и та же повторяющаяся белиберда. Сейчас не припомню уже точно,- какая.
05.11.2008, 12:49
Сказал спасибо: 22
в сводке все нормально))) все как должно быть))) да я не знаю, что это такое... но факт - удалил каспера, все стало работать.. может у меня глюканутая версия была...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
