24.06.2013, 06:12
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
HS1101 и другие датчики влажности
Изучаю датчики влажности, и столкнулся с вопросом, как же наиболее быстро и менее энергозатратно мерять влажность. Разобрал китайский девайс, в нем датчик влажности внешне похож на резистивный, но мультиметр не видит никакого сопротивления. Подключил померять емкость - меняется. Ок. Собрал на меге схему, замер идет через заряд-разряд конденсатора, ну и меряем время. Показания плавают весьма сильно.
Вопрос 1, мерять лучше заряд или разряд датчика ?
Вопрос 2, кто-нибудь подскажет, модель датчика, внешне выглядит вот так:
Находится в выносном блоке.
Странная особенность: при повышении влажности скорость разряда увеличивается, как я понимаю - емкость уменьшается. Может просто датчик бракованый, и изначально он был резистивный ? На эту мысль наводит чтение даташита на некоторые датчики, все они с повышением влажности увеличивают емкость.
24.06.2013, 06:50
Re: HS1101 и другие датчики влажности
Это утечки увеличиваются, нужно просто повысить частоту до номинальных 10...100 кГц чтобы утечки не влияли. Ну и термокомпенсация таким датчикам обязательна. Или используем интегральные датчики типа sht21 - они подороже, зато все внутри
24.06.2013, 07:31
Сказал спасибо: 37
niXto, Какую частоту ? Схема не на таймере 555, с выдачей частоты, а заряд-разряд-замер времени.
DHT11, DHT22 уже пробовал. теперь хочется более низкоуровневые действия оценить.
24.06.2013, 08:35
Значит уменьшай сопротивление зарядно-разрядного резистора, чтобы период импульсов соответствовал частоте 10... 100 кГц. Если его сопротивление не намного меньше сопротивления утечек, то неудивительно что показывает лишь бы что
28.06.2013, 05:58
Сказал спасибо: 37
niXto, Если есть возможноть, можете проверить реальные данные по энергопотреблению готовых цифровых датчиков в режиме опроса и между опросами? DHT11 жрет около 170мка непрерывно. В режиме опроса пока не мерял.
01.07.2013, 02:17
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от BolshoyK
http://www.micropik.com/PDF/syh2r.pdf
01.07.2013, 10:46
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Добрый день. В доках на эти датчики даются реальные емкости и отношения их к влажности, какие тут могут быть резисторы
Года два тому назад делал заказ прибор для, ну типа бани. Так вот никакие меряния заряд-разряд, все элементарно просто, датчик включен в генератор и меряется частота, зависимость обратная, т.е. чем ниже частота, тем выше давление. Теперь по стабильности, у меня получился уход частоты (мерял заводским частотомером) с момента включения за минут 30 не более 20 Гц. А потом последующие измерения уже колебались на еще меньшем диапазоне(точно уже и не помню). Так что стабильность даже очень гут! Хотя это ведь и отмонтажа зависит. Если нужна схема, могу выслать, есть и печатка.
Удачи всем.
01.07.2013, 10:50
Сказал спасибо: 25
Прошу прощения опечатался ;( не давление а влажность!!!
Просто щас работаю с датчиками давления вот и в голове отпечаталось. Ксати, датчики лучше выбирать цыфровые, хоть и дороже но для МК это самое простое решение.
01.07.2013, 11:21
Сказал спасибо: 37
Faworit, Затея самому читать датчик произошла от желания снизить энергозатраты. если поставить генератор, то он будет жрать непрерывно. Этого хочется избежать. Тем более что способ мерять время разряда - из доки.
01.07.2013, 11:21
Сказал спасибо: 37
Impartial, в доке я вижу резистивный датчик. А мой емкостной, почему то... Подожду HS1101, попробую с ним, может будет лучше получаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
