07.07.2013, 15:15
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Схема для водонагревателя Термекс ID80
Сообщение от Godzilla82
И какие сейчас там диоды?
Сейчас N4007, были такие же.
07.07.2013, 16:21
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 319 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Сообщение от gilera
На высокой частоте - эти диоды проводник. Их не применяют для выпрямления в ШИМ преобразователях. Нужны быстрые или шоттки. А то долго ещё будете искать причины...
Последний раз редактировалось Godzilla82; 07.07.2013 в 16:24.
07.07.2013, 16:38
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Немного напутали-4007 стоят по горячей части(чисто сетевой,50Гц выпр.),а по вторичке стоят(я думаю)фасты.Дополню-с ростом частоты растут и потери в обычных диодах...
07.07.2013, 19:33
Сказал спасибо: 102
Диоды D9, D10 стоят во вторичной цепи на выходе импульсного тр-ра. Там и до замены стояли N4007.Те,что ,что в первичной ,я не менял D7,D8 - они исправные и они действительно импульсные или быстродействующие - не вижу полной маркировки, начинается с FR, заканчивается 07.
Далее после D10 стоит родной ,исправный диод D11 он тоже N4007, как и D9, D10.
07.07.2013, 21:05
Сказал спасибо: 96
Кто-то чего-то явно путает.
По цепи 220 В (те, что в мостике, после которого +310) должны быть 1N4007. Это низкочастотные относительно высоковольтные (до 1000 В) выпрямительные диоды.
А выпрямление +5, +12 - там должны стоять быстродействующие. Собственно, в цепях 220 В они не могли бы выжить, они низковольтные. Если вместо них поставить 1N4007, то они будут сильно греться и/или блок питания уйдёт в защиту.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
07.07.2013, 21:25
Сказал спасибо: 102
Не путаю. В мосту на 220 тоже стоят N4007. Во вторичке тр-ра всё же IN4007, из родных диодов вторички остался D11 , я,чтобы убедится на 100 %, сейчас выпаял его одну ногу и посмотрел маркировку (мало-ли ?) - всё-таки IN 4007. Может IN4007 и N4007 - разные диоды ?
07.07.2013, 21:36
gilera,
это как китайцы краску украдут
быстрые 4007 - UF4007 или из серии FRxx7
07.07.2013, 21:38
Сказал спасибо: 102
Прилагаю схему вторичных цепей. То,что есть в наличии. От производителя. Диоды D9,D10,D11 - IN4007. Из них D11 - родной.
07.07.2013, 21:39
Сказал спасибо: 96
И не ИН, а АДЫН ЭН)
И с отвода, всё-таки, наверное, должно идти +5, а не +12
Последний раз редактировалось Godzilla82; 07.07.2013 в 21:42.
07.07.2013, 21:42
Сказал спасибо: 102
И не ИН, а АДЫН ЭН)
Это пока роли не играет.
Что теперь скажете ? Глядя на схему ? Что там должно стоять и почему стоит именно это ?
Последний раз редактировалось gilera; 07.07.2013 в 21:43.
Причина: дополнения
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
