08.07.2013, 12:48
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Схема для водонагревателя Термекс ID80
Пока не будет 14-18 В на 2-м пине,никакого запуска не будет! Проверь цепь питания ШИМ-питающ.обмотка+диод 4007+э/лит,обычно22*50В.Начни с проверки этой цепи.300 В есть на сет.банке?
Сказали "Спасибо" alexszand
08.07.2013, 13:29
Сказал спасибо: 73
Сообщение от alexszand
А вы в даташит заглядывали? Откуда они там возьмутся до запуска, ежели напряжения ни на одной другой ноге нет? И аккумулятора внутри ШИМа нет.
Сказали "Спасибо" Scadauser
08.07.2013, 13:44
Сказал спасибо: 602
Стартовый рез проверялся-что дальше?Либо брак микры,либо,скорее всего-убита цепь питания ШИМ,как-то так...
08.07.2013, 13:50
Сказал спасибо: 73
Т.е. проверить, есть ли напряжение на 1 ножке, не представляется возможным? Я вообще в таких случаях не полагаюсь на слова - проверялся, не проверялся - бабушка надвое сказала. Один только номинал - 450 кОм, наводит на размышления. Сколько ни пытался посчитать колечки на резисторе на фото - никак, но что-то сомневаюсь, что их там больше 4.
Знаю одно - обрыв стартового резистора - типовая неисправность. Менял их во всевозможных БП несчётное число раз.
08.07.2013, 14:48
Сказал спасибо: 602
Стандарт-2.2МОм..,остальное от лукавого.
08.07.2013, 14:50
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Нога 1.
Есть на ней что-нибудь? Хотя бы полвольта?
Вроде есть какой-то потенциал маленький, но показания бегают.
08.07.2013, 15:17
Сказал спасибо: 102
Заменил PR1 на обычный МЛТ 2,4 Мом, так как 2,2 Мом сейчас в наличии не было. На выходе БП появились напряжения +5 в и +9в !
В общем - причина найдена - спасибо ! Сейчас не могу подключить плату контроллера так как она дома, а я сейчас на работе.
PR1 звонится ,как 450 ком. Никаких внешних повреждений !
Вот зараза - сколько времени ушло на это !
Завтра проверю с платой контроллера и отпишусь !
08.07.2013, 15:29
Сказал спасибо: 602
Ежели не менял его на этот номинал(450КОм),значит подгорел(недогорел),речь в первых постах была(вроде)о 2.2 МОм,отсюда и непонятки(отдельное СПС Скадаузеру!).Не забудь пробочку от пива(я так делаю)прилепить на микру ШИМ.Всем Удачи.
08.07.2013, 15:45
Сказал спасибо: 102
Нет, я его не менял. Выпаивал одну ногу и мерил, самого начала видел,что там 450 Ком, и хоть говорили,что должно быть 2,2 Мом, но просто все ,вроде,как согласились,что мало-ли какая может быть разновидность схемного решения. Потому,серьезно и не обратил внимания.
08.07.2013, 16:01
Сказал спасибо: 602
Эти мелочи-определяющие,был уверен,что 450КОм Вами "подбрасывалось",для проверки,упустил,каюсь ...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
