28.06.2013, 18:20
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Схема для водонагревателя Термекс ID80
А,5 вольт есть,как ни в чем не бывало !
Извините за корявый рисунок.
28.06.2013, 18:28
Сказал спасибо: 102
Выпаивал стабилизатор и проверял без него , кондеры тоже выпаивал по отдельности. Может в обмотке тр-ра кз ? Но обрыва точно нет.
28.06.2013, 19:26
Сказал спасибо: 102
mikes357, Е6 это конденсатор на выходе +5 в. Всё в норме, как и напряжение +5 в. Перемычка J3 запаяна надежно. Только что пересмотрел.
28.06.2013, 19:27
Сказал спасибо: 102
А индуктивность L1 я принял за токоограничивающий резистор. Тоже целая.
28.06.2013, 19:44
Сказал спасибо: 102
mikes357, Тоже уже подумал об этом, но прямо сейчас нету такого источника, надо делать.
Странная какая-то ерунда. Вторичка тр-ра с отводом, нижний конец - общий,средний похожая цепочка только без стабилизатора это + 5 в. Там в норме. Верхний конец обмотки - нарисованная мною цепочка +12 в. Вот и вся схема питания. Уже просто так поменял диод в начале цепочки - ничего. Нету +12 в и всё тут. Проверял и с платой индикатора и без него , +5 в есть по-любому, +12 в нету.
Дурдом...
28.06.2013, 20:02
Сказал спасибо: 102
Сообщение от mikes357
А на плате проца случаем, нигде КЗ не звонится? Там как-то перемычка JP2 стоит странно, или это эффект фото?
Если отцепить шлейф на плату проца - напряжения появляются?
Проверял БП отдельно,отцепив шлейф - ничего не меняется. снова +5в есть, +12 в нету. Перемычка J2 запаяна надежно. Смотрел монтаж в маске с увеличительными стеклами и хорошим освещением - придраться не к чему .
28.06.2013, 20:04
Сказал спасибо: 102
Если исходить из подборки - качество пайки могло сыграть такую штуку.
Временно можно бп атх попробовать, с перемычкой, включающей его, разумеется....Либо - с отдельными стабилизаторами - блок питания от ноута
Сейчас ,к сожалению, ничего такого в готовом виде нет. Надо делать.
28.06.2013, 20:05
Сказал спасибо: 102
mikes357, Дело в том что никакого питающего напряжения уже нет сразу после диода. А рядом на отводе той же обмотки всё в норме.
28.06.2013, 20:20
Сказал спасибо: 416
gilera, так поменяй диоды 5 и 12 вольтовые.
28.06.2013, 20:24
Сказал спасибо: 102
Сообщение от anatol378
Уже поменял, хоть прежние и были исправные. Эффект все тот же. + 5 в есть, + 12в нету.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
