28.06.2013, 20:27
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Схема для водонагревателя Термекс ID80
Сообщение от mikes357
Откопалась подборка о разном
Спасибо за ссылку ! Я на том сайте уже отметился. Там ребята охотно делятся опытом, но в электронике они не разбираются. Говорят,что никаких схем сроду не видели на Термекс.
28.06.2013, 22:01
Сказал спасибо: 416
Проверить (условно) обмотку трансформатора 1-4, сопротивление должно быть как 1-5. Снять перемычку установленную вместо диода D16. После диода D10 должно появиться напряжение. Если нет то поменяйте местами D9 и D10. Был бы неисправный электролит, рвануло бы. Проверьте дорожки, может микроразрыв.
Сказали "Спасибо" anatol378
28.06.2013, 22:13
Сказал спасибо: 102
Сообщение от anatol378
Обмотку тр-ра проверял, сопротивление обмоток очень невелико, а у меня только обычный тестер М830в, он не видит различия,когда сопротивление около 1-3 ома. Диод D9 это цепь питания +12в ,ту,что я нарисовал на предыдущей странице, диод D10 это цепь питания +5в и с ней всё в порядке, +5в есть. Дорожки на обрыв проверял. Там, на +12в всего одна дорожка, я эту цепь нарисовал уже.
Должен добавить - вообще-то напряжение +5 в не совсем то-что надо, реально оно +4в ровно. Но дело в том,что и сетевое у меня 205 вольт, а не 220.
Последний раз редактировалось gilera; 28.06.2013 в 22:16.
Причина: дополнение
28.06.2013, 22:35
Сказал спасибо: 102
Это не должно сказываться, что 205в в сети. Переменка тоже не наблюдается, между корпусом выпрямителей и обмоткой для +12в? Оптопара - менять! Звонятся они все как живые...Если скачки были - электролит в обвязке шима, выпрямительные диоды, электролиты после диодов - под замену. ESR-измерителя нет, часом?
Продублируйте внешними проводками участки дорожек, что для +12в используются.
Спасибо, я тоже так уже подумал. Послезавтра с утра пойду на радиорынок и уже записал себе ,что надо купить : микросхему THX 203H, оптопару,стабилизатор, транзистор, диоды, элетролиты. Я уже вижу ,что по другому вопрос не решить и то ещё фиг знает. У меня когда-то был похожий случай с обычным тиристорным регулятором . Тоже вот так жарился-жарился, не работает и всё ! А все деталюхи,вроде целые. Пока не дошел до замены конденсатора в зарядно-разрядной цепочке ! А кондер был то-ли керамический,то-ли слюдяной ,не помню уже, но считался,типо - вечный ! Вот такая фигня. До сих пор помню... И здесь,что-то типа того же будет...
Дорожки завтра продублирую. ESR-измерителя нету. Только тестер и клещи токовые из приборов. Я электрик. Мне,честно говоря другие приборы редко бывают нужны. На работе есть,а дома давно уже нету.
Последний раз редактировалось gilera; 28.06.2013 в 22:39.
Причина: дополнение
28.06.2013, 22:46
Сказал спасибо: 102
Меня ещё смущает,что напряжение +5в в реальности +4в. Я знаю ,что от сетевого оно не должно зависеть и должно по-любому быть +5в. Что-то его садит. А,что ? Потому и +12 нету. Типа кз где-то. только не полное.
30.06.2013, 12:24
Сказал спасибо: 102
Доброго дня всем ! В общем купил деталюхи, сегодня-завтра перепаяю - посмотрим. Отпишусь,что из этого вышло. Благо - деталюхи все недорогие.
Уже почти всю схему этого БП срисовал - надо будет продать самому Термексу, а то они пишут,что никаких данных на электронику у них нет.
30.06.2013, 16:49
Сказал спасибо: 170
30.06.2013, 17:26
в нынешних условиях ничего удивительного нет, что производитель не имеет схемы - термекс вполне может выдать ТЗ на разработку и габаритные размеры с точками присоединения, а подрядчик разрабатывает и поставляет из китая уже готовые модули, программирует, проверяет и отдает заказчику. термекс даже наладчика может не иметь, это удел подрядчика - глобализация и экономия
30.06.2013, 17:56
Сказал спасибо: 102
Даже при отцепленной нагрузке бп напряжение ниже 5в?
Да, без нагрузки тоже.
30.06.2013, 17:59
Сказал спасибо: 102
Брал с собой плату на работу . Там тоже померял М830 - показал вообще 0,8 вольта вместо +5. На +12в = 0.
Завтра буду менять детали.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
