02.07.2013, 16:55
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Схема для водонагревателя Термекс ID80
Два месяца назад был случай. Обратился к нам общий знакомый,чтобы поремонти
ровали ему кинескопный телевизор Самсунг. Я лично ремонтом не занимался. Взялся наш электронщик. Попросил он у меня купить 5-ти или 6-ти ногую силовую микросхему из блока развертки кадров. Я нашел и купил в интернет магазине. Он заехал - забрал. Поставил - "голый Вася". А он парень толковый. Всё проверил - причина только здесь. В итоге - нашли мы поставщика нормальных,работающих деталей, поменяли и всё нормально. В итоге - многие козлы просто покупают откровенный шлак и выбраковку в надежде , что к ним не придут назад.
02.07.2013, 17:00
Сказал спасибо: 102
Сообщение от Godzilla82
На входной мостик по питанию 220 В - пойдут, а вот на выход транформатора - нет. Нужно что-то типа 1N5818 (Шоттки или FAST).
Спасибо. Понял. Поменяю.Завтра - послезавтра сделаю источник на + 5 в. И просто дам эти + 5 в. Остальные дорожки обрежу. Посмотрим - будет ли индикация.
02.07.2013, 17:13
Сказал спасибо: 102
Чисто поржать, а как Вы стабилизатор-то прозваниваете?
Да, я не обижаюсь от замечаний коллег. На том и учился всегда.
Прозваниваю M830 на пределе проверки n-p переходов. В общем ,как и всегда. Уже лет 15 проблем не было. Просто чисто по опыту смотрю ,как звонится переход,если в пределах, то понятно ,если пробит или бегает показатель, то сомнительный. Может в чём-то не прав по проверке - подскажите. Заранее благодарен.
02.07.2013, 17:31
Сказал спасибо: 102
Два раза отправил. Удалил.
Последний раз редактировалось gilera; 02.07.2013 в 17:36.
03.07.2013, 13:49
Сказал спасибо: 102
Доброго дня ! Движемся дальше. Сделал простой блок питания на 5 в. Обрезал дорожки на плате и подал питание на шлейф платы контроллера. Результат - тот же - тишина. Подаю + 8 в вместо +9в тоже обрезав дороги - опять тишина. Причем подаю вместе и + 5 в и +9 в.
Наверное всё-же - капец контроллеру. Какое будет мнение ?
03.07.2013, 14:30
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Оторви катод вторички +5В от питания и прозвони на омах этот канал относит.общего(пит.контроллера)огласи результат...
03.07.2013, 14:34
Сказал спасибо: 102
Давно уже оторвал Ещё перед тем,как подать +5 в. Сопротивление перехода 512 ом, в другую сторону - бесконечность
03.07.2013, 15:09
Сказал спасибо: 102
Ну, чудес не бывает же.
Проверьте всё с самого начала.
1) Вход 220 В
2) После выпрямиеля (+310 В)
3) Какие диоды всё-таки поставили? Выпрямительные однозначно не подойдут.
4) Если по цепи +5В всего +0,8 В - то что-то коротит через переход на землю. Смотрите, что это такое может быть. КРЕН-ка или ещё чего.
При отключении 220 В это самое 0,8 В уменьшается до нуля или нет? А то говорите, что +4, потом 0,8, а завтра окажется что там всегда был 0.
На ШИМ-управление какая микруха стоит? Отдельного ключа нет?
По порядку.
1) вход 220 - есть.
2) после выпрямителя + 310 - есть.
3) диоды поставил IN 4007
4) КРЕНки по цепи питания +5 в вообще никакой нету - просто диод и пара конденсаторов.
5) напряжение + 0,8 в есть постоянно - хоть подключай плату контроллера, хоть нет. Ничего не меняется.
6) На выходе стабилизатора +9в ничего не появляется в любом случае.
7) На ШИМ управлении стояла THX 203 H, теперь стоит SW 2604 - сказали - полный аналог.
8. отдельный ключ (я так думаю) собран на оптопаре B17 C113 и транзисторе WL431 (до замены), теперь на оптопаре B17 C и транзисторе 431 C.
Последний раз редактировалось gilera; 03.07.2013 в 15:23.
Причина: дополнение.
03.07.2013, 15:24
Сказал спасибо: 73
Совершенно непонятно, откуда у вас на 5 В напряжение 0,8 В. Если бы не это, то я бы заподозрил обрыв резистора с +310 В на 1 ножку контроллера. В даташите - 2,2 МОм. Выпаяйте и измерьте. пожалуйста.
03.07.2013, 15:39
Сказал спасибо: 102
Сообщение от Scadauser
Какой именно резистор проверить ? R1, R2, R8, R66 ? Зеленые - это индуктивности. Я, конечно, проверял резисторы, но проверю ещё раз. Может SMD эшные ? Но их хоть и не проверял - смотрел в маске
- повреждений не заметил, да и стоят они в цепях управления реле нагрева, а я эти дорожки, на всякий случай, резал когда давал питание от стороннего источника.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
