04.07.2013, 15:06
Сказал спасибо: 379
Непонятное явление
Недавно наблюдал странное явление. На открытой местности стоит несколько опор ЛЭП 10кВ, которые не успели демонтировать. С двух пролетов не сняты провода.
Начал моросить дождь, потом подул ветер. Пока пережидал непогоду в машине, наблюдал, как между обрубками проводов ЛЭП проскакивала искра с периодичностью в 5..10мин.
Чтобы это могло быть? Грозы в тот день не было.
Есть догадка что остатки ЛЭП превратились, под действием ветра, в электрофорную машину. Но я такого раньше не наблюдал, Видел искру от прикосновения штекера СВ антенны к трубе отопления, а искру между двумя горизонтальными проводниками, висячими в воздухе наблюдаю впервые.
04.07.2013, 15:55
Сказал спасибо: 73
Re: Непонятное явление
А у самолётов зачем на крыльях усики для стока статики? И на шасси.
Сказали "Спасибо" Scadauser
04.07.2013, 18:55
Сказал спасибо: 706
Для начала коечные провода лэп куда уходят ? с обеих сторон ?
04.07.2013, 20:55
Сказал спасибо: 287
проекты по сбору атмосферного электричества были не раз
04.07.2013, 21:10
Сказал спасибо: 376
Сообщение от E97
Начал моросить дождь, потом подул ветер. Пока пережидал непогоду в машине...
Атмосферное электричество плохо изучено. Необязательно присутствие гром и молнии, оно вдруг возникает само по себе, как энергетический фронт перед непогодой и так-же быстро проходит.
А вот радиолюбителям с большими антеннами на крыше, бороться с этим невпервой.
Сказали "Спасибо" gary2007
05.07.2013, 00:09
Сказал спасибо: 379
Сообщение от Caxaroza
С одной стороны обрезаны по изоляторы. Один провод подключен к ограницителю напряжения. На опоре также остатки от разьединителя. С другой стороны от боковых проводов висят концы, гдето по 1,5м (между ними наблюдал искру). Верхний провод был откушен по изолятор. поры расположены по одной линии. Длинна оставшегося провода около 70м.
05.07.2013, 03:31
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
есть много чего объяснить невозможно.
однажды во время грозы был в деревенском домике и сам видел
как из радиотрансляционной розетки вылетели две тонкие строго параллельные голубые струйки до середины комнаты. примерно метра 1.5 - 2.0 .
проводка радиотрансляции идёт по тем же столбам что и силовые
только ниже. а по самому верху идёт заземляющий провод.
откуда эти фонтаны непонятно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ban banovich за это сообщение:
05.07.2013, 09:49
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Потенциал электрич поля Земли по вертикали изменяется примерно на 100 вольт на метр. По горизонтали - не знаю. Именно когда в воздухе болтаются НЕзаземлёные длинные предметы, такое бывает постоянно. Например, при установке опоры вертолётом запросто может ударить током эээ стропальщика
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо hacker7 за это сообщение:
05.07.2013, 10:25
Сказал спасибо: 379
Еще странность в том, что я наблюдал не искру (на таком расстоянии днем наверное и не увидел бы), не дугу как при коммутации контактов на ЛЭП а что-то вроде короткой вспышки.
05.07.2013, 11:11
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от E97
Если рядом есть действующие ЛЭП, то это может быть наведённое напряжение. Особенно при КЗ может быть довольно высокое напряжение. Да и статику никто не отменял. Как раз для этого на ЛЭП устанавливают разрядники.
Сказали "Спасибо" optik14
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
