14.07.2013, 00:25
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
ТВ Samsung CK-5035ZR сбивается настройка
ТВ Samsung CK-5035ZR (шасси P69SA1)
Сбивается настройка каналов VHF диапазона. Ч/б изображение со снегом (бывает и просто мельтешение) и звуком от соседнего по диапазону канала. Ещё могут каналы гулять, уходя на соседние и возвращаясь потом обратно.
Шевеление антенного кабеля в гнезде помогает восстановить нормальную работу ТВ, но со временем все повторяется снова. Проверял штекер и гнездо на тюнере, ничего подозрительного не нашел. Подключал ТВ к другому кабелю - та же проблема.
Сам тюнер барахлит или неисправность где-то дальше в схеме?
Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
14.07.2013, 06:31
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: ТВ Samsung CK-5035ZR сбивается настройка
Сообщение от V2200
Вскрытие покажет....И замеры не помешают.
14.07.2013, 07:59
Сообщение от V2200
Это сам тюнер неисправен. Или что то где то дальше в схеме.
14.07.2013, 08:27
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Надо снять верхнюю и нижнюю крышки тюна и посмотреть пайку гнезда,пропаять сомнит.места,Тюнеры в Самцах часто выходят из строя,но смущает восстановление сигнала после "шевеления".
14.07.2013, 08:36
Сказал спасибо: 971
Точки пайки тюнера к основной плате тоже просмотреть не помешает,а лучше пропаять...
Вы же сами наблюдаете что дефект механический.
14.07.2013, 12:51
Сказал спасибо: 41
Пропаял на тюнере и основной плате. Пока все нормально, но ещё понаблюдаю.
14.07.2013, 13:11
Надо было по очереди это делать, а теперь не узнать, где был непропай.
14.07.2013, 17:32
Сказал спасибо: 41
А какая разница то? Главное чтоб работало.
Upd:
Пропайка не помогла. Заказал новый тюнер, буду менять.
Последний раз редактировалось V2200; 20.07.2013 в 10:19.
27.07.2013, 13:37
Сказал спасибо: 41
Поменял тюнер. Настройка теперь не сбивается, но 3-4 канала (из 54) не настраиваются. Помехи как по звуку, так и по изображению, а на одном канале просто ч/б изображение без помех. Регулировка Т104 в малых пределах не помогает.
Где что ещё покрутить можно?
27.07.2013, 17:36
Сказал спасибо: 971
Хорошо бы на заведомо исправном тв проверить эти 3-4 канала
возможно это на кабельной сети (54 канала я так понимаю кабельное ?)
ps уточните,эти 3-4 канала плохо показывают или не ловятся совсем ?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
