06.02.2007, 12:30
Уходит настройка ТВ Samsung CK 5051M
ТВ Samsung CK 5051M при переключении каналов втечение 2-3 секунд уходит настройка канала, после ручной подстройки настройка восстанавливается. После выключения в деж. режим и последующего включения настройка сохраняется, но после переключения канала все повторяется. Помогите пожалуйста советом где рыть
06.02.2007, 15:06
Re: уходит настройка ТВ Samsung CK 5051M
Сообщение от damirus
Возможно неисправна (нарушена настройка) схема(ы) АПЧГ(Автоматической Подстройки Частоты Гетеродина).
С уважением, Алексей.
06.02.2007, 19:35
точно, можно покрутить контур
06.02.2007, 20:35
Сообщение от frend
При этом следует отметить его первоначальное положение!!! Сама по себе расстройка контура из-за исменения значения индуктивности крайне редкое явление.
12.02.2007, 12:11
А может дело во внешней Flash-памяти?
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
29.08.2013, 20:28
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 13 сообщении(ях)
У меня похожий телевизор, марки Самсунг.
При включении канала картинка держится пару секунд, потом настройка сбивается. Эфирное вещание. На разных антеннах дефект остается.
Перед этим пропадал сигнал со входа SCART, причина была - непропай на ножках разъема скарта.
Где теперь смотреть дефектную пайку ?
p.s. model SK-3362A
Удачи! Всем !
30.08.2013, 18:20
Сказал спасибо: 57
Re: Уходит настройка ТВ Samsung CK-3362A
Красным кружком выделен контур АПЧ, который необходимо подстроить после замены конденсатора в этом контуре.
В данном случае замена не производилась, был подпаян дополнительный конденсатор 12 пф со стороны печатных проводников. Сердечник контура при подсройке был повернут примерно на 45 градусов по часовой стрелке.
Удачи! Всем !
31.08.2013, 20:17
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от kustov
Можно было не париться (хотя все пишут), настройки контура было-бы достаточно.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:39.
