27.07.2013, 12:33
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Сейсмодатчик своими руками
tempora,
Сообщение от tempora
Во-первых - на чистоту эксперимента одинаково влияют и точность выдерживания интервалов dt, и точность измерения f(t), а во-вторых, никто и не утверждал, что dt не следует учитывать. И в чём проблема? Если точность выдерживаемых интервалов устаивает, в вычислениях, считаем их одинаковыми, в противном случае - измеряем с нужной точностью (или миримся с доступной, или ищем другое оборудование).
Ну что Вы кипятитесь, ведь про dt я не Вам говорил. Просто человек попытался сказать о некорректности выражения, и, как Вы сами сказали, что хрен с редькой не сладкий.
Лучше и ближе к телу, а то препираться можно долго и нудно. Не будем тему сводить к "Оптимальному старту на С..." или как бишь ее там?
27.07.2013, 12:41
Сообщение от Impartial
Но все равно координаты нужно регулярно обнулять.
Естественно, точность системы "датчик - вычисления" неабсолютна и необходимо принимать меры к возврату в исходную точку. Но как часто - только практика покажет.
Сообщение от mind
Так это не я предлагал двойное интегрирование. Надо знать что интегрировать.
Можем только аналитически? Численные методы отменили? В каком году?
Последний раз редактировалось akegor; 27.07.2013 в 12:45.
27.07.2013, 12:44
Сказал спасибо: 65
Сообщение от akegor
Я вовсе не кипячусь, просто хочу отрезать от потенциальной развесистой клюквы тупиковые ветви.
Сообщение от akegor
брать тугрики и тупо суммировать? Что получим?
Да - именно тупо суммировать, поскольку есть простая истина - что суммируем, то и получаем, что означает, что можно: - либо каждое измерение умножать на чувствительность, получая из относительных величин, абсолютные,
- либо умножать на чувствительность уже посчитанный результат, получая те же самые абсолютные значения.
Второй путь требует меньших выч-х затрат - так почему не пойти им?
________________________
Сообщение от akegor
На мой взгляд, всё же стоило бы испытать решение о фильтрации самых низкочастотных составляющих - по идее, это позволило бы убрать дрейф.
Последний раз редактировалось tempora; 27.07.2013 в 12:49.
27.07.2013, 12:49
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Выход один - сбрасывать в ноль ускорения после каждого цикла измерения-интегрирования.
По идее должно получиться.
27.07.2013, 12:50
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Не только.Не отменили.года нет(соответственно).
Когда проинтегрируете 2 раза покажете?
27.07.2013, 12:58
Сказал спасибо: 65
Сообщение от mind
Вы можете объяснить словами, в чём, по-вашему, состоит невозможность численного интегрирования в данном случае?
27.07.2013, 12:59
При суммировании физ величин (ускорений) не происходит постоянного роста суммы, т.к. в ускорениях нет постоянной составляющей, которая есть в тугриках, т.е. ускорения "знакопеременны". Да и физические величины больше отражают природу явления.
Если сравнить картинку ТС и Вашу - различия на лице и невооруженным глазом.
27.07.2013, 13:09
Сказал спасибо: 65
Сообщение от akegor
... которая есть в тугриках,
... физические величины больше отражают природу явления
- Как это "не происходит"? В ускорениях постоянная составляющая тоже не запрещена - с чего бы это ей отсутствовать в обязательном порядке?
- Постоянная в отсчетах (помимо возможного дрейфа) - это, всего-навсего, ускорение свободного падения - почему бы её не вычесть?
- результат в любом случае получается в физ. величинах - что при умножении каждого отсчета, что при умножении их суммы - так в чём проблема?
27.07.2013, 13:11
Сказал спасибо: 31
О невозможности численного интегрирования ,я разве писал.
Разные методы пытаемся обсуждать. Дело, в том что при нахождении первообразной будут присутствовать постоянные коэффициенты.И чем сложнее функциональная зависимость,тем сложнее их пытаться определить. Вторая попытка интегрирования только увеличит количество непредсказуемых величин.
Никого подвоха в численном решении нет. Есть неверное направление двойного интегрирования, без использования мат.аппарата.
для akegor
http://ru-patent.info/21/15-19/2117950.html
27.07.2013, 13:19
tempora, в данном случае нас должны интересовать ускорения, вызывающие смещение акселерометра от точки покоя, а ускорения типа свободного падения (или гравитация), движения Земли вокруг Солнца и т.п. нам должны быть фиолетовы и их нужно определить как постоянную составляющую и отделить сразу от котлет.
По третьему пункту - да нет проблем, просто определить этот коэффициент, да и все. Считать меньше.
Сообщение от mind
Критика - вещь хорошая, временами, даже полезная. Вы видите - как решить задачку? Алгоритм - в студию!
С моей кочки зрения и опыта работы с подобными вещами -
велосипед, вид сбоку, чисто для количества патентов. Проще делается и, притом, давно. Методика применяется при эталонировке скважинных приборов сопровождения наклонно-направленного бурения.
Последний раз редактировалось akegor; 27.07.2013 в 13:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
