20.07.2013, 14:40
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
Re: Сейсмодатчик своими руками
Сообщение от BolshoyK
450мег в месяц.
Не так много. Около 6 ГБ в год для флэшки - тьфу. Но это уже к использованию.
А насчет получения мысли такие.
Мне так кажется, что "дрейф" не зависит от частоты опроса. Попробуйте. Не скачал ДШ - посмотрите, какая максимальная частота измерений? Если зависимости от частоты опроса опроса нет - замеры в 10 раз чаще и усреднение результата (или в 8, проще усреднять - чистый сдвиг). Погрешности оцифровки при этом будут меньше влиять.
Вы в реальных цифрах считаете или в тугриках?
20.07.2013, 14:42
Сказал спасибо: 65
Трудность в том, что на выходе датчика получаю постоянный дрейф в какую-то одну сторону.
Так до края диапазона и дрейфует, до "насыщения"? Если нет, то - что если этот дрейф попросту удалять? Либо удалением самых НЧ составляющих, либо простой арифметикой приращений. Насколько я понимаю, механические сейсмографы этот диапазон также не записывают.
Хочется узнать советы, мнения, опыт тех кто уже делал подобное, либо хорошо знаком с математикой обработки данных от акселерометров.
Нет, подобного не делал. Просто размышления вслух...
20.07.2013, 14:51
Сообщение от akegor
Информации на самом деле не так уж и много. Диапазон от 10 Гц и ниже, а для этого 20 отсчетов в секунду хватит. Каждый отсчет при 12 битах - 12*3 = 4.5 байта полезной информации. В файл писать лучше в ASCII, тогда - 9 байтов. Посчитайте объем при непрерывной записи. Не так уж и много. А вычисления - на большом железе.
Если нет изменения в сигнале (только дрейф) - не писать. Если есть - писать на максимальной скорости для датчика, захватывая пару секунд ДО начала толчка (т.е. в ОЗУ контроллера нужно организовать кольцевой буфер длиной в эти пару секунд), и десяток секунд после утихания. И добавлять временную метку. Какой смысл писать мегабайты нулей, если даже АВР с лихвой хватит на предварительную фильтрацию??
20.07.2013, 15:17
niXto, за достаточно многие годы работы с информацией (в любом виде) пришел к тому, что записывать нужно сырые данные, полученные от датчиков и хранить их Н-ное время. Бывает нужда вернуться и переобработать. Или "что-то пошло не так" и поменялись критерии "полезности" (какой-либо сбой или косые операторские руки). Конечно, последнее слово за ТС, да и вообще
Сообщение от akegor
Главный вопрос - получить нормальные данные, сориентироваться в полученном. Другими словами, математика вопроса.
20.07.2013, 16:02
Если нужно только ловить колебания - то фильтруем, и памяти хватит серии 24с... Ну 45db максимум. Если нужна полноценная измерительная станция - то паяем гигабайты флеши... Тем более что акселерометры работают на частотах в сотни Гц, глупо ограничивать на 20 Гц - можно пропустить пик... Здесь вроде идет речь про простой показометр, ему вовсе необязательно писать на флешку гигабайтные поэмы из нулей
20.07.2013, 16:12
Сказал спасибо: 115
Сообщение от akegor
В принципе, ускорение - вторая производная от перемещения
И где вы найдете акселерометр с такой высокой точностью?
Кроме того, надо хранить огромное количество информации
Не обязательно: можно на SD-карточке сохранять данные. И только о более-менее существенных толчках.
20.07.2013, 16:37
Сказал спасибо: 7,339
Сказали Спасибо 18,405 раз(а) в 6,416 сообщении(ях)
Как все сложно. Гиря соответствующего веса на подобранной по резонансу пружине.
Модулирует генератор, допустим 1000Гц. все пишем на комп через звуковой вход.
Не буду писать про контроль за ядерными испытаниями , вдруг до сих пор гостайна.
20.07.2013, 16:45
Сказал спасибо: 115
VladimirIvan, дорогая штучка получится: ей нужен компьютер.
20.07.2013, 16:53
Тогда тоько пороговый датчик
20.07.2013, 17:18
Сообщение от eddy
У акселерометра по его природе выходной сигнал - ускорение.
Сообщение от VladimirIvan
А гиря зачем?
А ТС хочет пространственную картинку колебания своей квартиры.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
