05.08.2016, 20:34
Re: Ремонт блендера Scarlett
Все правильно описал Boba_spb в своем посте №13, и все прояснилось еще больше после его фотографий в посте №28.
Да, самым проблемным местом при разборке является вытаскивание передней части. Я сам провозился с ним больше полу часа. Но при этом ничего не пилил болгаркой, хоть я ей очень часто пользуюсь.
Есть один важный момент, который никто не описал: эта деталь плохо вытаскивается, потому что она частично приклеена и нужно приложить больше силы, чтобы сорвать ее с места.
Я одел любую насадку, чтобы было удобно и крепко держать, а потом давил на изгиб по месту соединения. Куда давить понятно по фотографиям в 28 посте.
Остальное разбирается без проблем, поэтому описывать не буду.
Лично у меня после сборки все выглядело ровно так же, как и до разборки. Я ничего не пилил и нигде не ковырял отверткой или ножом.
Но если вам внешний вид не важен, а нужно побыстрее, то можете поступить, как описал scorpion445. Бесспорно, так будет быстрее и без геморроя.
06.08.2016, 17:41
Здравствуйте! Агрегат, представленный на фото сломался в нижней части, в этой капсуле отпала и гремит при тряске какая-то деталька, из-за которой движение не передается к мешалкам. Непонятно как её вскрыть, декорация была снята после выкручивания шурупа, но что делать дальше - непонятно, пробовал все что на ум приходило. Может кто-то имел опыт?
Scarlet silver line 500w
Последний раз редактировалось Николай; 06.08.2016 в 17:46.
07.08.2016, 09:58
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от scorpion445
7. Собрал в обратном порядке, железную накладку поставив на место, стянул несколькими витками широкого прозрачного скотча, дизайн почти не нарушен, громадная благодарность жены и большое моральное удовлетворение.
При обратной сборке устройств, которые ранее были склеены, применяю разного размера и разных цветов термоусаживаемую трубку (полоски разной ширины), в том числе и на липкой основе. Это намного эстетичнее и гарантия что не размотается.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
09.08.2016, 02:46
Сообщение от mikes357
На центральном фото не саморезики просматриваются, или это заглушки?
Не саморезики, возможно заглушки, но подковырнуть их у меня не получилось, выглядит так, будто просто углубления.
На ютубе не были?
Нет, но гуглил, ничего не нашел.
26.10.2016, 20:24
Прочитав всю ветку, подтверждаю возникновение трудностей при вытягивании передней части. Как только и чем не тянул, не получилось. Т.к. при приложении больших усилий для захвата, в том месте, где захватываешь, происходит необратимая деформация, которая в случае успешного ремонта не позволит собрать все обратно без "потерь". Воспользовался методом распиливания болгаркой металлической части. После чего выяснилась причина несъемности передней части. В моем экземпляре она оказалась весьма банальной - проклеена по периметру суперклеем.
P.S. В моем случае распил болгаркой не имел уже никакого значения, т.к. ремонт не увенчался успехом (оказался закорочен двигатель).
Всем удачных разборок и ремонтов
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
