04.08.2013, 19:05
Вольтметр сетевого напряжения
Решил собрать по схеме вольтметр, только вместо 7 сегментника поставить lcd WH1602A, программу писал на flowcode (скомпилированная в си присутствует), в proteuse работает, а вот в железе не работает, значение плавает от 0 до 280 в хаотичном порядке, подсоединил конденсатор на вход АЦП значение устаканилось но линейности никакой, читал вход как напряжение 0-5В и 0-1В, и как значение BYTE (0-255) , и как INT(-32768 до 32767) бесполезно. Пробовал на вход дать 3 вольта от импульсного блока питания работает стабильно, а от обычного транса с диодным мостом и делителем значение плавает . Может у кого есть идеи или схемы...
04.08.2013, 20:41
Re: Вольтметр сетевого напряжения
lehamozg,
берегитесь! ща придут отсюда nahimovv и tempora и в извращенной форме заставят переделать на STM32
04.08.2013, 20:51
04.08.2013, 21:18
Сказал спасибо: 30
jump, Что Вас так напугало?
Сообщение от lehamozg
STM32 нам не надо, максимум pic
А и ни к чему. Хватит и Меги. (кстати, а хватит ли?? В смысле разрешения хватит? Параметров-то нет...)
Смотреть прогу не буду - неблагодарное это занятие, после генераторов кода что-то смотреть.
После переключения каналов есть пауза или холостой замер?
Индицируется одно измерения или группа с усреднением?
Ну и вообще, попробуйте сначала отладить один канал, а уж потом беритесь за многоканальный прибор.
Да, "работоспособность" в Протеусе совсем не гарантия работоспособности поделки, впрочем, наоборот тоже.
04.08.2013, 21:21
Сказал спасибо: 61
Есть . На выходе моста поставить конденсатор.
04.08.2013, 21:22
Сказал спасибо: 5,041
На схеме конденсаторов на входах АЦП не видно. Поэтому вполне естественно, что показания будут "хаотично" меняться от 0 до 280 вольт. Ведь после однополупериодного выпрямителя на вход АЦП подается 10 миллисекунд ноль, а потом 10 миллисекунд положительная половинка синусоиды. Так как период измерения АЦП не синхронизирован с частотой сети, то моменты измерения попадают на разные участки синусоиды, и поэтому показания меняются в таком широком диапазоне.
Чтобы этого не было, надо на входы АЦП подключить конденсаторы, емкостью пару десятков микрофарад.
04.08.2013, 21:24
Сказал спасибо: 936
Сообщение от omercury
Больше здесь напрягает - flowcode чем все остальное, ну и формирование измеряемого напряжения .
А протеус здесь совершенно не причем ...
Осторожно , злой кот
04.08.2013, 21:27
настраиваю один канал, бестолку... прога тупо один канал!
04.08.2013, 21:33
Сообщение от Alex9797
Пропадает линейность
04.08.2013, 21:39
Сказал спасибо: 30
Алгоритм формирования значения для отображения на индикаторе расскажите пожалуйста. Не вдаваясь в подробности.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
