07.08.2013, 12:33
Помогите с выбором ограничивающего резистора в цепи управления симистора
Нашел формулу у Овена
7.4.2.2. Подключение нагрузки к ВЭ типа «симисторная оптопара» («С»)
Оптосимистор включается в цепь управления мощного симистора через ограничивающий резистор R1 (для ВЭ1 см. рис. 14). Значение сопротивления резистора определяется величиной тока управления симистора, R1=30/Iоткр.
http://www.owen.ru/uploads/rie_trm151-06_312.pdf
Даташит на BTB40-41
MAIN FEATURES:
DESCRIPTION
Available in high power packages, the BTA/
BTB40-41 series is suitable for general purpose
AC power switching...
Symbol Value Unit
IT(RMS) 40 A
VDRM/VRRM 600 and 800 V
IGT (Q1) 50 mA - Iоткр.
http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../364343_DS.pdf
30/0,05=600 Ом
Скажите откуда взялся коэффициент 30?
07.08.2013, 12:42
Сказал спасибо: 7,223
Re: Помогите с выбором ограничивающего резистора в цепи управления симистора.
Оттуда же, откуда берутся коэффициенты во многих эмпирических формулах. Реально вместо 30 будет многа букв. Для упрощения расчетов допускающих некритичный результат применяют подобные упрощения. Причем для частоты отличной от 50Гц значение (30) будет другое.
07.08.2013, 12:44
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Скорее всего - ошибка.
Вероятнее всего R = 300/Iоткр
220*sqrt(2) = 311 В - апмлитудное значение сетевого напряжения.
07.08.2013, 12:51
Нагрузка 3кВт тэн, какой резистор поставить? И как посчитать.
07.08.2013, 12:58
Что посчитать?
07.08.2013, 12:59
Я ставлю 300 - 400 Ом. На "хвостатые" 100 - 200 Ом. Для советских 50 Ом.
07.08.2013, 13:08
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
А что тут обсуждать-то? Амплитудное значение напряжения 220 В = 308 В. Максимальный допустимый ток оптодинистора = 1 А. Применяем закон дедушки Ома, получаем 300 Ом. В даташите рекомендовано 330 Ом.
07.08.2013, 13:18
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
ZZSerje, C OWEN-а "в тупую" не стОит схему срисовывать. Они позабыли поставить один резистор. Оставлять "открытым" вход управления симистором - "не есть хорошо". Скачайте pdf на MOC 3042. Там, кстати, и номиналы указаны.
07.08.2013, 13:20
Т.е. для выключателя максимальный допустимый ток = 5 А, тогда 308В/5А=61,2Ом
Albert_V, У меня выключатель с резистором в цепи управления симистора, поэтому и спрашиваю.
Последний раз редактировалось Falconist; 07.08.2013 в 13:23.
07.08.2013, 13:22
Сказал спасибо: 428
При чем тут выключатель??? Максимальный ток указан для оптрона. подключенного к управляющему электроду симистора. А внешний симистор потянет, на сколько расчитан.
И да, между правым силовым выводом (по приведенной схеме) и управляющим электродом надо поставить резистор 360 Ом.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
