30.11.2020, 16:28
Сказал спасибо: 4,687
Re: Авторские фото
Сообщение от yblod5
Даже на комнатную советскую телескопическую антенну слаб сигнал. Разумеется пробовал по всякому: сдвигал и раздвигал усы, крутил в пространстве.
Так не стоит пытаться принимать ДМВ сигнал на МВ антенну-то.
Сообщение от Ан-162
Наружная поверхность ленточки гладенькая, шлифованная.
И при этом закаленная. Следов перегрева нет и близко.
Жаль нечем показать при хорошем увеличении.
Зато есть чем измерить.
1. хвостовик
2. ленточка в месте, где меняет направление канавка
3. ленточка чуть дальше этого места, возле места излома
4. пункт 2 крупнее
Остались еще вопросы у приверженцев теории разворачивания в обратную сторону сырого сверла в данном конкретном случае?
30.11.2020, 16:30
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Re: Авторские фото
Сообщение от yblod5
Весь "фокус" в перемещении вдоль импровизированной полосковой линии поперечной полоске. Просто угадал с размерами тупо и произвольно наклеив на окно две полоски фольги.
А где поперечина (перемычка) Или параллельно несимметричные полосы.
30.11.2020, 16:32
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Авторские фото
Сообщение от Ан-162
CodeNameHawk, не тупите.
Понимаю, что называя другого тупым себя считаете умным.
С ленточкой ничего не случилось, сверло сверлит, вот только направление сверления сменилось.
Пока выложу фото в слабом качестве, но если захотите смогу показать и в нормальном.
Сказали "Спасибо" CodeNameHawk
30.11.2020, 16:53
Re: Авторские фото
CodeNameHawk, извините, нет конечно, бывает и сам туплю, но просто тут явно не тот случай.
Так случилось по жизни, что я еще и токарь-самоучка.
И немножко инструментальщик. Ну и совсем чуточку, термист.
Делал и резцы себе, и некоторые другие "штучки".
Так что опыт есть, и я знаю, о чем говорю.
30.11.2020, 17:03
Сказал спасибо: 180
Re: Авторские фото
Сообщение от Ан-162
CodeNameHawk
Ну так прокоментируйте фото.
Только уточню, сверло развернулось в хвостовой части и направление сверла у острия не изменилось.
30.11.2020, 17:06
Сказал спасибо: 2,671
Re: Авторские фото
Сообщение от CodeNameHawk
Прошу прощения, если пропустил - а раньше это сверло было "абсолютно правильным"? И по этому фото вроде бы направление должно остаться "правым"...
Выглядит так - как будто для отвода стружки больше места оставили.
ЗЫ видел шурупы-саморезы, для применения с каким-то плиточным материалом (типа гипсокартона, что-ли) - там в одном месте направление резьбы сделано в обратную сторону - по всей видимости, чтобы сделать отверстие в материале с выбросом стружки/пыли , а не просто в него ввинтиться и потом расколоть эту плиту.
30.11.2020, 17:08
Сказал спасибо: 180
Re: Авторские фото
Сообщение от Yuri222
Было правильным, есть и другие сверла с этого комплекта.
30.11.2020, 17:13
Re: Авторские фото
В таком качестве снимка, комментировать там нечего.
Ни цветов побежалости от перегрева, ни формы элементов сверла не видать.
И Ваше же сверло гнется, я так понимаю?
А мое нет, его сломать можно, согнуть - только очень немного, в пределах упругости, какая и полагается нормальному сверлу из P6M5, как оно и промаркировано.
Чтоб нормальное сверло так развернуло, оно должно очень прилично нагреться, будут следы перегрева обязательно, даже если ленточку развернутую шлифонуло об стенки отверстия (что маловероятно, полосы и задиры будут обязательно) и оно снова закалилось после этого.
А сырое китайское сверло развернуть может, но закалить нет, потому как оно сделано из стали, которая не берет закалку в принципе, иначе китайцы бы их таки калили хоть как-то.
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.11.2020 в 17:28.
30.11.2020, 17:50
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 608 раз(а) в 160 сообщении(ях)
Re: Авторские фото
Когда то определял металл на искру. Если Вы немного термист попробуйте взять сверло заведомо из Р6М5 и шоркнув его на наждаке, сравнить искры с вышесфотографированного. Чтоб не портить
образец, можно торец хвостовика. Ну это конечно если нет другой возможности сделать анализ металла.
30.11.2020, 18:03
Re: Авторские фото
Спасибо конечно, сделаю, но это заводское сверло, с нормальной заводской маркировкой, и сталь там нормальная, я уверен.
На моем последнем фото это ясно видно.
Сходил в цех в слесарку.
Как и говорил, искра подтверждает что это быстрорежущая сталь и у этого сверла, и у взятого для сравнения заведомо заводского.
(искры темно-оранжевые, не дающие звездочек)
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.11.2020 в 18:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
