08.08.2013, 15:04
помогите опознать транзистор
обращаюсь за помощью к форумчанам помогите опознать транзистор, т.к. вижу что подгорел транзистор, от температуры он почернел, транзистор находится на плате питания в видеорегистраторе AverMedia (2 одинаковых транзистора расположены рядом на плате и видно один сгоревший), регистратор после часа-двух работы отключается и включается после 2-3 часов, когда остынет. Транзистор хочу перепаять, подскажите, что это за транзистор? где такой купить? какие у него аналоги?
p.s. на транзисторе есть маркировка B416 BK6H1H, но пол инета перерыл и ничего похожего не нашел. у этого транзистора используется только две ноги из трех.
08.08.2013, 15:41
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: помогите опознать транзистор
Почему решил,что 2-е ноги пользуют?,фланец не считаешь?Потемнение-не факт что тр-р не работает-скорее наоборот.Прозванивал ты их?Скорее всего это ФЕТ,но надо смотреть-нарисуй соединения,разберёмся.
Сказали "Спасибо" alexszand
08.08.2013, 15:56
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
08.08.2013, 16:17
спасибо, именно он, точно используется фланец как третий вывод, а где такое добро можно купить? пробовал через тындекс, выдает только опт... от 50000 штук ... может быть аналог будет проще его купить? чтобы проверить транзистор обязательно нужно его выпаивать?
08.08.2013, 16:22
Сообщение от alexszand
...но надо смотреть-нарисуй соединения,разберёмся.
вот к сожалению, рисовать схемы я не умею, у меня небольшой опыт только паять в т.ч. феном, а вот в радиотехнике только кондер от транзистора отличить могу))))
могу сфоткать обратную сторону платы. это поможет?
08.08.2013, 16:24
Сказал спасибо: 7
Последний раз редактировалось Арктур; 08.08.2013 в 16:34.
08.08.2013, 17:56
Вообще-то подгорел драйвер управления транзистором, т.к. чтобы такой перегреть, ток должен быть под 10 А. У регистратора больше 1 А почти никогда не бывает
09.08.2013, 09:43
Сообщение от niXto
откуда там может быть 10А??? когда с блока питания отдается 4А и 12В. Драйвер управления это две 8-ми контактные микросхемы рядом с транзисторами?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
