23.08.2013, 23:35
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Нет изображения на нетбуке Samsung N143, почти нет
Пару лет работал в щадящем режиме (не каждый день и не долго).
Не падал и не был залит.
Вечером был выключен штатно и больше не включился.
Вернее он работает, только нет изображения на мониторе.
В самом начале после включения появляется тусклый логотип на секунду и все. Дальше только черный экран.
На внешнем мониторе изображение нормальное. Только внешний монитор включается на ощупь средствами загруженной семерки.
BIOS на внешний дисплей не удается вывести.
Перепробовал все комбинации с яркостью, ничего не помогло.
Может есть какая хитрость?
Можно ли добраться до биоса через внешний монитор?
24.08.2013, 00:40
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Нет изображения на нетбуке Samsung N143, почти нет
Подсветка крякнула,вероятно-посмотри на экран подсвеченный сбоку.
Сказали "Спасибо" alexszand
24.08.2013, 12:14
Сегодня при дневном свете под определенным углом на дисплее видно нормальное цветное изображение. Подсветка выключена или не работает.
Как обычно сейчас делают дисплеи с подсветкой? В смысле раздельно или весь дисплей менять. Кто в курсе?
24.08.2013, 13:30
Сказал спасибо: 592
Сообщение от lsa
Возможно сами лампы целы, а вышел из строя преобразователь для их запитки.
Сказали "Спасибо" alvadep
24.08.2013, 14:09
Сказал спасибо: 7,399
Сказали Спасибо 18,553 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Ну ка бы разобрать дисплей и глянуть делов пару минут..
24.08.2013, 14:36
Сказал спасибо: 384
Сообщение от lsa
Можно и весь, но дорого будет, или заменить лампу/инвертор.
Лампы продаются отдельно, нужно только знать размеры. Проблемы могут возникнуть при замене - скорее всего придется разбирать весь "слоеный пирог", попадет пыль и т.д.
Сказали "Спасибо" AJScorp
24.08.2013, 16:10
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от lsa
Первым делом смотреть напругу с инвертора на лампы, проверить датчик Холла, посмотреть управляющие сигналы на инвертор, проверить собственно лампу.
Менять конечно проще лампу, если она ласты протянула, но без опыта туда нефик лезть, т.к. лампы тонкие, и не умея легко ее сломать.
ЗЫ Что касается биоса на внешке: часто изначально на внешний картинка.
ЗЫЫ Что касается картинки: ее даже без подсветки видно, если она есть, если ее не видно, значит ее просто нет. Увидеть достаточно четко можно при помощи фонарика под углом.
Сообщение от VladimirIvan
То-то я дурак по часу их колупаю...
Сказали "Спасибо" metrA85
24.08.2013, 16:51
Он не мой личный, поэтому разбирать с самого начала не хотелось.
Я надеялся найти этому решение в управлении дисплеями. До последнего момента я был не уверен, что проблема аппаратная и надеялся на софтовую.
24.08.2013, 19:42
Сказал спасибо: 384
Добавлю описание своей неисправности, вдруг ещё кому поможет.
Ноут рабочий F7SR, монитор сначала работает, потом гаснет подсветка.
Лечилось закрытием - открытием крышки, какое-то время. К этому времени я уже сам разобрался, что причина в лампе, накатал служебку с описанием проблемы и отправили в сервис.
Через месяц приехал ноут с новым инвертером, соответственно причина неисправности тоже осталась. Еще месяц я ждать не захотел, поэтому пришлось ковырять матрицу самому, больше туда не полезу без подготовки. Как минимум нужны перчатки не оставляющие волокон и баллончик со сжатым воздухом для продувки.
После разбора матрицы выяснилось, что отгорел провод с одного контакта лампы под термоусадкой, пришлось припаивать. Уже года два полет нормальный.
Кстати очень жутко было лампу даже руками брать - длина около 40см и диаметр 2 - 2.5мм.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AJScorp за это сообщение:
24.08.2013, 20:02
Сказал спасибо: 971
Сообщение от AJScorp
Не пугайте человека.
lsa,Главное при снятии фиксирующей окантовки не хрупнуть саму жк пластину и осторожно с шлейфом.
Главное правило при разборке если не идет при легком усилии не тянуть,значит что то держит.
Ну и разумеется не лапать жирными пальцами,приподнимать слои за края.
PS прежде чем лезть в матрицу проверьте предохранитель на инверторе,может 0 омник стоять.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо compaqcompaq за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
