Непрочитано 31.08.2013, 12:01
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
По умолчанию Осциллятор TMR1 PIC16F886 отстает при батарейном питании
Друг попросил сделать контроллер освещения аквариума.
Фото его удовольствия :
http://i40.tinypic.com/qzm5v8.jpg
http://i44.tinypic.com/ohjvyv.jpg
Я от себя добавил разные дополнения, включая часы. электричество отрубают,
редко да есть. Ну и поставил CR2032 батарейку. Разумеется для проверок
включил 2 батарейки АА. С ними ОК. Однако при подключении 2032 начались
сбои. Я со всем нахальством поставил старые, одна дает 8мА если закоротить,
другая 0,6. В результате часы стали отставть по 4 минуты в сутки. С АА батарейками
идут точно. АА Дают 3,2V, 2032 3,06V китайских. Кушаются 5мкА.
Из за такой малой разницы такие отклонения ?
Моя проблема, какие конденсаторы к кварцу 32 Кхз поставитЬ ? С резистором более менее ясно.
В сети разные рекомендации, от 100 до 15пФ.
Для начала поставил 33pf, вчера заменил на 22 (по некoторым рекомендациям надобно 15)
Резистор в приступе поставил 15К, заменил на 51К. Чтоб не нарушать условие мощности кварца. Там тоже разные советы, кто 220к, другие без оного.
С 22пФ, 51к и старой батаейкой КЗ 6мА пока более-менее. Оставил на ночь. До утра начали спешить на 5 секунд.
Может недосмотрел, там коррекция хода. Делается ночью.
пдф кварца http://store.comet.bg/download-file.php?id=1069
Какие же конденсаторы ставить ? И по какому критерию выбирать ?
Микрочип дает самые разные рекомендации. И противоречивые.
Поставил бы чип реального времени, за пол евро, да поздно. Плата Зделана
Последний раз редактировалось 3d cube; 31.08.2013 в 12:05. Причина: описка
3d cube вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 13:03
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,558
Сказали Спасибо 25,373 раз(а) в 5,699 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осциллятор TMR1 PIC16F886 отстает при батарейном питании
Про конденсаторы а даташите на пик пишут 15пФ. Проверьте наличие электролита параллельно батарейке. Микрофарад так 100. У меня идут точно. И от 3в и от 5в в подобной схеме. Резистора вообще не ставил никогда.
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 13:43
jump
jump на пути к лучшему
3d cube,
а что пишут в ДШ на резонатор 32к? там могут быть и 6пф, и 12пф, и другое значение, да еще и резистор на сотни ком - мегомы. обвесьте керамикой питание, этак 2-10мк вместо электролитов/параллельно, чтоб нивелировать внутреннее R батареи
jump вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 14:17
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Про конденсаторы пишут в даташите на кварц! Т.к. под требования кварца нужно подбирать конденсаторы
niXto вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 14:31
3d cube
Сказал спасибо: 89
В даташитах сами микрочипсы запутались. В старых 68-100пФ. Поновее надо мерять ток потребления или сверхточным генератором мерять разницу фаз. Еще новее соображатся емкостью кварца. Какую из трех ? И этот чертов резистор
Вобщем электролит 220мкФ/25В паралельно питанию есть, ну через Шотки диод BAT54 к батарейке. И керамика, 220 нано.
Какбудто пошло, уход с утра секунда, с самой дохлой батарейкой.
Вопрос, надо ли уменьшать конденсаторы до 15пФ ? Под рукой нету
В понедельник буду таскать туловище в магазин.
Метод тыка кажется никто не отменял
3d cube вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 14:44
alexszand
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
alexszand на пути к лучшему
2 по 47 пФ+гильзу кварца на общий,всё будет гуд...на заметку-пикоФарады легко делаются-на отрезок эмалир.провода(1-2мм)наматыв.10-20 вит.ПЭВ 0.2/0.3мм(можно подстраивать).
Последний раз редактировалось alexszand; 31.08.2013 в 14:47.
alexszand вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 14:45
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
Даташит я дал. Где написано ? Сообразно ПИК16 осцилятору ?
Ну сори, бешусь на себя и Мирочипцев. Хотя с этих контроллеров немало шампанского скушал.
Мало схем на ПИК с резервными часами на батарейке. Кажется не очень проспособлены к такому. И народ обходит. А я попался. Причина влево вверх
http://store.comet.bg/bg/Catalogue/
Интегрални схеми
такие дела,
Удачи !
3d cube вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 14:51
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сообщение от alexszand Посмотреть сообщение
Имеется. Изначально. До контроллера шины по 0,6 мм. Расстояние 6 мм. Не в этом дело. А я осцилятор проверял. С 1,8В работал.
Решение где то на поврхности лежит. Со всеми сложностями недоглядел
3d cube вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 15:00
alexszand
Сказал спасибо: 602
И всёже пробуй 47 пФ-меня выручало не раз...
Непрочитано 31.08.2013, 15:07
Eddy71
Аватар для Eddy71
В даташите контроллера в разных местах разные конденсаторы указаны для разных генераторов. 47-100пФ это для LP режима основного кварца. А для генератора TMR1 там пишут 10-15 и читать даташит кварца. Я ставлю 15 и работает замечательно. Может свезло.
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
