03.09.2013, 23:44
Сказал спасибо: 73
Re: Измерение плотности топлива электронными методами
Сообщение от Mike121234
нгадо померить уровень топлива. Но для того, чтобы его померить - надо знать плотность
Да ничего подобного. Никак не связаны уровень и плотность. Уровень - метры, плотность - килограммы на кубометр. Какая связь? Уровень - это всего лишь расстояние от дна сосуда до поверхности жидкости. Какая разница, какова её плотность?
03.09.2013, 23:50
Сказал спасибо: 2,534
Сказали Спасибо 11,780 раз(а) в 5,901 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Проще измерять давление, чем метры.
Хотя... С какой погрешностью нужно? При 1% погрешности давления погрешность объема при 1 кв.м площади - 100л (не обращаем внимание на копейки). А температура? А фракционный состав?
Последний раз редактировалось akegor; 03.09.2013 в 23:57.
03.09.2013, 23:58
Сказал спасибо: 5,042
А электроника в солярке дохнет что ваще
Чушь собачья. Электроника и солярка - хоть и не друзья, но и не враги.
Сдури самовосстанавливающийся предохранитель smd поставил
Он при попадании соляры поднял сопротивление до килооом. И не отпустил обратно...
И этот случай стал поводом судить обо всей электронике? Ну-ну...
Да я запросто брошу работающую плату прямо в солярку, и она будет продолжать работать, сколько угодно.
А в смерти предохранителя солярка не виновата. В смысле, ее химический состав ни при чем. А причина в более высокой теплоемкости солярки, по сравнению с воздухом. Восстанавливаемые предохранители рассчитаны на воздушное охлаждение. Только в таких условиях они могут сработать при заявленной величине тока. А в солярке теплоотвод увеличился в разы, при этом ток через предохранитель достиг величины, приведшей к разрушению предохранителя.
04.09.2013, 00:00
Сказал спасибо: 67
С этим всегда проблемы на форумах - условия задачи выдаются, как под пытками - по капле. Вот, предположим, уровень - есть ведь промышленные датчики уровня дизтоплива. Чем не устраивают? Какая требуется точность? В каких пределах меняется уровень? Какова форма ёмкости? Имеются ли колебания, в каких осях, имеет ли значение быстродействие? Требуется ли коррекция на температуру - интересует, видимо, не сам по себе уровень, а количество топлива? Нельзя ли измерять не уровень, а вес?
Ну это в общем то и есть промышленная система. Просто надо погрешность уменьшить.
Точность - 1% Объем - 7 500 л, высота 500 мм. Ширина порядка 1600 мм.
Форма емкости - относительно сложна. В сечении - Трапеция с тупыми углами (т.е. емкость расширяется кверху.), а потом прямоугольник. Уровень меняется от 0 до максимума. Но конечно, есть несливаемый остаток мм около 20.
Колебания - Это бак на подвижном объекте, который движется.
Температуру (коррекцию )я делаю. Но что-то мне подсказывает, что там есть присадки и не все так просто. Да и плотность меняется от 0.815 до 0.84 (около того).
Я вес и считаю. И понимаю на что Вы намекаете. Но бак НЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ....
04.09.2013, 00:00
Мне нгадо померить уровень топлива
В чем? В топливном баке автомобиля, в цистерне АЗС, или ...?
04.09.2013, 00:03
Сказал спасибо: 73
Сообщение от akegor
Смотря что понимать под "проще". Многим проще шест опустить... В конце-концов, есть ещё тьма разных способов измерять уровень - ультразвуковой, например. Или как в стиральных машинах - прессостат. В конце-концов, можно просто заливать-сливать топливо через расходомер, и всегда знать, сколько осталось.
Для начала неплохо бы знать, что вообще интересует в конечном счёте, т.е. внятную формулировку задачи.
04.09.2013, 00:07
Сказал спасибо: 73
Уже много написано. Но так и не прояснилось, что же реально требуется - плотность, уровень, объём, вес, масса...
04.09.2013, 00:07
Как вариант - можно поставить два роторных счетчика, один на входе, меряющий количество залитой солярки, а второй - на выходе, меряющий количество слитой. По разности показаний легко в любой момент оценить количество оставшегося.
04.09.2013, 00:07
Сказал спасибо: 7,232
Сказали Спасибо 18,161 раз(а) в 6,330 сообщении(ях)
Чтобы бензовозы не воровали.
04.09.2013, 00:08
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Alex9797
Позволю себе не согласится. Когда я бросал плату в солярку никакого кз небыло. Я потом специально один в солярке отмочил. Непаяный. Эффект слабже, но имеет место быть. Потом расковырял его - он внутри весь набух. Если интересно то вот этот. http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/MF-USMF.html
Как я уже писал - поставил выводной и при 60С в соляре плата неделю в тенстовом режиме на ура отработала.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
