12.09.2013, 23:25
Сказал спасибо: 6
Контроллер заряда для солнечных элементов
Есть солнечная панель (новая) 40W 17V 2,2A
Свинцовые аккумы 12V 7.2A и 18A.
Всё это хозяйство хочется запитать. Нужен контроллер заряда.
Он повышает напряжение до нужного и главное контролирует заряд, отключая от перезаряда. Нашел пару схемок, одна для не свинцовых, другая просто повышает напряжение, не отключая при перезаряде.
Есть какое-нибудь готовое решение?
Как вариант сделать повышатель до 14в (в тени солнечная батарея меньше выдает) и найти и приделать обычную схему интелектуальную схему заряда аккумов.
12.09.2013, 23:37
Сказал спасибо: 376
Re: Контроллер заряда для солнечных элементов
Чтобы максимально использовать солнечную батарею, нужен MPPT контроллер заряда.
Схема должна не просто повышать/понижать, а все время искать точку максимальной мощности этой самой СБ.
12.09.2013, 23:51
Сказал спасибо: 919
Да-да, задача отнюдь не тривиальная. В вашем случае можно просто выбрасывать лишнюю энергию в тепло, открывая транзистор на могучем радиаторе, а в тени отключать батарею совсем.
12.09.2013, 23:52
Сказал спасибо: 6
а обязательно ли? может это оптимизация потерь. В калькуляторах и других устройствах он есть?
12.09.2013, 23:53
Сказал спасибо: 919
В калькуляторах частенько и солнечные батарей фейковые - просто наклейка. А питается он от таблетки. На пару лет хватает.
13.09.2013, 07:38
В калькуляторах стоит батарея раз в 50 мощнее, чем надо. Там лишняя энергия тупо гасится на стабисторе
13.09.2013, 11:52
Сказал спасибо: 6
из инета
MPPT расшифровывается как Maximum Power Point Tracking. Слежение за точкой максимальной мощности (ТММ) солнечного модуля может дать прирост в выработке энергии примерно 15-30% по сравнению с контроллером без слежения за ТММ.
Следует учитывать, что КПД преобразования MPPT контроллеров всегда ниже, чем контроллеров без MPPT. Поэтому, не всегда использование контроллера с MPPT оправдывает его высокую стоимость.
Мы рекомендуем использовать MPPT контроллеры в следующих случаях:
при мощности солнечных батарей более 800-1000 Вт
если у вас часто пасмурная погода
если ваши солнечные модули имеют нестандартное напряжение (например, аморфные или тонкопленочные модули).
Кстати контроллер с MPPT стоит дороже чем сама 40Вт солнечная панель, т.к контроллер расчитан до 130Вт, в 2 раза дешевле контроллер ШИМ при той же мощности до 130Вт солнечной батарии.
Ещё схемка - "Эта схема использует параллельный способ подключения. При этом способе солнечная панель всегда подключена к аккумулятору через последовательный диод. Когда солнечная панель заряжает аккумулятор до желаемого максимального напряжения, схема параллельно солнечной панели подключает нагрузочный резистор, чтобы поглощать избыточную мощность с солнечной панели."
В любом контроллере, если аккум заряжен и энергию некуда девать, то или гасится или отключить цепь
13.09.2013, 12:08
Сказал спасибо: 919
13.09.2013, 12:16
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Easyrider83
Давно все уже продается готовое.
А здесь большая подборка тестов, схем и советов...
http://peling.ru/category/solnechnyie-batarei/
Сказали "Спасибо" carabas
13.09.2013, 12:28
Сказал спасибо: 6
готовое всегда продается) за 1000р с ШИМ стоит,но лучше свое.
Даже батарею можно было самому собрать из элементов, но куплена готовая.
С ебея долго ждать, в дешевых такая же схемотехника может быть, только мельче и мало ремонтопригодно.
carabas - спасибо хорошая ссылочка,
уже выкапал там фразу "Поигрался с несколькими китайскими дешевыми контроллерами и однозначно ставить их не советую.Один, на 10А, который был в герметичном корпусе и имел функцию MPPT вышел из строя. Причем ломался он как-то постепенно....Разобрать контроллер нет возможности — залит компаундом насмерть)) Воторой контроллер PWM нагло завышал напряжение заряда АКБ и регулярно кипятил последний. В общем если есть желание иметь надежную, долговечную систему то электроника должна быть надежной и дорогой, а не это китайское барахло, убивающее АКБ и имеющее тенденцию к самовозгоранию)))"
отсюда http://peling.ru/test-byudzhetnyih-k...lerov-zaryada/
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
