01.10.2013, 01:01
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Re: Схема степлера или починить?
Знакомый как то дал посмотреть. Там тиристор открывается на одном полупериоде, момент открытия - регулировка удара.
01.10.2013, 02:16
Сказал спасибо: 416
Да отработал он свое. Подклинивает, вот и сила разная. Это как и в тяговом реле стартера. Якорь и тот ржавый.
01.10.2013, 06:21
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
Подклинивает
Может, от обильной смазки?
01.10.2013, 10:17
Коли дефект "плавающий" я бы сделал так:
1. Пропаял бы быстренько всю плату не жалея хорошего флюса.
2. Убрал бы отсосом припой с переменника и подкинул проводами на плату заведомо исправный.
3.Отмыл и оттёр бы "железо" от пыли, грязи, масла и ржавчины... ну и посмотрел бы на результат.
А что компаунд вообще не ковыряется ? Даже если погреть ?
01.10.2013, 14:50
Сказал спасибо: 6
пока кнопку заменил - без результатов, сейчас залез сюда увидел ответы.
Цвет резистора не помню, может нагревается не значительно, новье всегда пахнет, а потом нет.
Заливка не ковыряется.
Позже отпаяю регулятор, погляжу нутро, если разборный
Якорь не ржавый, смазка + пыль надо почистить. В разобранном виде подклинивать нечему, втулка которая бьет снимается, остается катушка и якорь,и по звуку слышно, что разная сила удара,при нажатии.
01.10.2013, 16:09
Сказал спасибо: 416
RALP, знаете, я в электронике вроде не совсем дурак, но в моей старой машине мучился с пуском. Разбирал магнитную систему, и смазывал и насухо мыл и всю проводку пролазил.
Короче, когда "полетел" бендикс заменил заодно и втягивающее реле. (В старом контакты слабенькие были.) На всякий случай. Все хвори пропали.
Почему старое стало хуже притягивать - может КЗ витки были? Х.з.
Так и у вас. будете лечить регулятор, а проблема в другом.
Сказали "Спасибо" anatol378
01.10.2013, 16:55
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Простите, но две не связанных строчки. Как определить что втягивающее стало хуже втягивать если сдох бендикс... Втягивающему реле, если оно работает, обычно помогает промывка и смазка в меру)))
01.10.2013, 19:40
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
Этот переменный резистор проверьте мультиметром при плавном кручении и вибрации
Сообщение от Saadov
Обратите внимание на резистор, что отметил на картинке
Согласен, у меня подобное было в дрели, выработался графитовый слой, пришлось полностью заменить регулятор. В вашем случае, заменить резистор относительно не сложно, надо только аккуратно его достать,по периметру написан его номинал. Ну и тот что подгорел он тоже может быть виноват. Его исключить можно проверкой потенциометра на замыкание в положении максимальной силы, тогда исключится графитовый слой, и если сила удара не максимальна, тогда виноват тот что подгорел, иначе переменник
01.10.2013, 20:54
Сказал спасибо: 31
anatol378, да я не про бендикс пытался сказать))) Я про то что втягивающее реле, если оно рабочее, оно не будет менять силу втягивания. А у ТС началось с того, что иногда падала сила удара и катушка здесь не при чем.
01.10.2013, 21:55
Сказал спасибо: 6
сопротивление нормальное, даже не надо выпаивать - с лицевой части есть где прозвонить, сопротивление от короткого до 30Ком.
Почистил и смазал механику маслом, что под рукой было, стало лучше ходить.
На звук вроде лучше, собрал, завтра попробую силу удара в деле зарядив скобы.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
