01.10.2013, 22:14
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Схема степлера или починить?
По описанным признакам неправильно выбирается момент открытия симистора, - вся причина сводится к R-C -время-задающей цепи. Маловероятно разрушение керамического кондера, остаётся цепь сопротивления, в том числе и переменного.
02.10.2013, 01:27
Сказал спасибо: 619
По-моему гораздо проще сварганить собственную схему с тиристором.
ЗЫ:
или с симистором, - не суть.
Сказали "Спасибо" кустомер
02.10.2013, 09:46
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сначала смотри катушку, проверь на межвитковое замыкание.
Змей ядовитый
02.10.2013, 19:09
Сказал спасибо: 706
Сообщение от radioded
Расковырять врядли получится.
Ковырял похожие- разогрел прилично в духовке, и отвёрткой спокойно ковыряется.
02.10.2013, 19:25
Сказал спасибо: 6
проверил в деле,
бьет получше,скоба на половину заходит, скорее помогло из-за чистки,
сила удара не регулируется.
7 ом - катушка, сколько было не знаю.
Да металлическая бьющая штука магнитит, видимо намагнитилась в процессе работы.
02.10.2013, 23:10
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от RALP
Для проверки на кз витки измеряется сопротивление обмотки переменному току просто и с искусственным кз витком. Если разницы в показаниях нет, или она незначительна, - значит в обмотке есть "коза")))
02.10.2013, 23:29
Сказал спасибо: 416
Сергей_Ковалев, сказал бы проще. Наматываешь на катушку один виток и закорачиваешь. Если сила удара меняется незначительно - малямба катушке.
03.10.2013, 13:30
Моя уверенность в том что неисправен регулятор усиливается...
7 Ом в катушке - допускаю что норма, а вот на КЗ витки проверить нелишне, по крайней мере описаный способ проверки на КЗ витки оригинальный и заслуживает внимания...
08.10.2013, 22:08
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Как успехи?
Попробуйте через катушку несколько раз разрядить конденсатор, заряженный до рабочего напряжения катушки. Если каждый раз стабильно одинаковые очучения - катушка исправна.
11.10.2013, 09:52
Сказал спасибо: 6
Сообщение от true71
Как успехи?
пока никак, не разбирал, некогда - работает среднее,
а новый 2500 руб можно купить.
Но есть возможность достать битый степлер, типа что-то сгорело или механика полетела, модель та же...вскрыть посмотреть...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
