11.10.2013, 20:08
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Re: Схема степлера или починить?
Все-же попробуйте заменить переменник. Такой-же по конструкции можно не искать, на проводах повесить подстроечник близкий по номиналу, провода вывести через отверстие от ручки регулятора. Главное - понять оно или нет.
24.10.2013, 20:45
Сказал спасибо: 6
нашел такой же сломанный, из-за того что мой уже при нажатии не работал!
В полсилы или не работает.
У найденного плата погоревшая, видно черноту на пластике.
У него взял провод сетевой с конденсатором и переставил к себе.
Ещё закоротил переменник напаяв провод, теперь удар сильный, попробовал стреляет.
Но на работе отказал после 30 ударов. Теперь не пашет, но иногда нажав всётаки выстреливает сильно. Значит виноват переменник был, но и ещё какая-то причина, скорее всего в плате.
Катушка в найденном - 1 ом (не отключая схему), т.е короткое, провода тестера токое сопротивление
24.10.2013, 22:58
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от RALP
Это ж что же Вы никак не хотите понять основы ТОЭ? Сопротивление надо мерить переменным током, а не тестером.
К сведению: сопротивление обмотки 0,4 кВ постоянному току исправного трансформатора ТМ-1000 кВА около 0,001 Ом!!!
25.10.2013, 00:00
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Сергей_Ковалев
Зачем все эти сложности? Человек просто померил удельное сопротивление, для примерного определения состояния катушки этого вполне достаточно.
Сообщение от RALP
Обратить внимание на переменник я вам посоветовал в самом начале, чего вы видимо не сделали, так на 1 проблему было бы меньше.
25.10.2013, 01:25
Сказал спасибо: 6
тогда просто не хотелось ещё разбирать, работал кое-как,
почему - потому что не только винты открутить, а потом изолентой прикручивать переключатель (не разборный), его тоже прозванил, рабочий, а вдруг контакты подпортились? надо проверить без него - замыкая просто 2 провода
01.11.2013, 13:03
Сказал спасибо: 6
Перешел на ручной и нашел тему про схему степлера на другом форуме.
В аттаче. Правда поругали "При таком включении NE555 накроется медным тазиком и превратится в хоттабыча. "
и в итоге сказали "Ищи одновибратор с регулируемой длительностью импульса на таймере 555. На выход симистор или реле. Кнопочка пусковая и регулятор длительности(т.е. мощности) удара."
и тема заглохла.
Верно ли решение? мостик-стабилизатор-555 и управление прямое от 220в через симистор (тиристор)
17.08.2018, 11:00
Доброго всем здоровья. Хотя тема и затухла давно, решил внести свои 5 копеек. В ходе ремонта была мной составлена принципиальная схема на электростеплер Bosch PTK 14E. Чаще всего у электростеплеров вылетает плата управления, к тому же эта плата очень часто залита компаундом для затруднения идентификации элементов схемы. Данная схема проста в повторении, состоит из доступных элементов и имеет регулировку силы удара в широких пределах, подойдёт для любого степлера с электромагнитом. Думаю, многим она будет интересна. Приношу свои извинения, в схеме была ошибка в цоколёвке транзисторов. Всё исправлено.
Последний раз редактировалось vodalpet; 21.11.2018 в 12:24.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vodalpet за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
