05.10.2013, 14:17
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
Как соорудить отверстия в программе DXP?
Название подправте pls
http://photos.streamphoto.ru/c/4/d/7...abcde34d4c.jpg
Конечно можно перегнать в картинку а там в лауте дырок настрелять.
Может есть вариант по проще?
05.10.2013, 17:36
Сказал спасибо: 416
Re: Как соорудить отверстия в программе DXP?
Сообщение от mix10
Конечно есть. Просто взять описание альтиум дизайнер и изучить.
05.10.2013, 17:38
Да у меня тьма различных кадоподобных прог стоит, только для просмотра.
Да понимаю лайаут это не ворд 2014 садясь в него из 97
09.10.2013, 10:26
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Из файла печатной платы делаете File - Fabrication Output - NC Drill Files. И добавляете его через Quick Load (файл с расширением txt) к вашему GTL файлу. Если непонятно пишите - распишу подробно.
09.10.2013, 10:45
я так понял в моей связки что то подобного нету и я так сказать должен это сам сделать?
Если это не будет утомительно, отпиши как. - как бы по пунктам.
версия алтинума у меня аглицкая
у меня есть ещё пару подобных проектов, где нету отверстий.
09.10.2013, 14:01
Есть плата - файл PcbDoc. Далее по пунктам:
1. Меню File - Fabrication Outputs - Gerber Files (здесь выбираеш слои которые тебе надо, после выполнения этой команды у тебя откроется файл с импортированными слоями, без дырок, с расширением cam)
2. Делаем дырки. Возвращаемся к файлу PcbDoc - меню File - Fabrication Outputs - NC Drill Files. После выполнения команды откроется еще один файл с расширением cam, с дырками, его можно закрыть.
3. Возвращаемся к файлу cam с дорожками. Меню File - Import - Quick Load. В Select Import Directory найдите папку куда импортируются файлы вашего проекта (по умолчанию папка Project Output For) - в поле File(s) in Directory найдите файл с расширением txt. Жмете ОК, потом еще раз ОК.
Все в вашем cam файле c дорожками появились отверстия.
Если непонятно пиши, будем разбираться дальше.
09.10.2013, 15:00
я пока с этим попробую поковырятся.
пока спрошу
дырки я сам делаю по одной или как то можно всё круглое разом сделать с отверстиями?
как в лайауте обвести всё и назначить всем круглым и не только отверстия определённого диаметра.
09.10.2013, 15:55
дырки я сам делаю по одной или как то можно всё круглое разом сделать с отверстиями? не понял что ты спрашиваеш. Про лайаут не скажу - я только по altium\protel могу сказать.
Последний раз редактировалось Gray_Wolf; 09.10.2013 в 15:57.
09.10.2013, 18:32
Я просто аналогию провёл
тоесть обводим весь проект
и указываем всему диаметр отверстий или их размер.
10.10.2013, 11:55
Всем доброго!
Продолжаем.
1. Выделяем ВСЁ, открываем окно PCB Inspector, в верхней его части выбираем Include only Pads, и дальше ищем Hole Size и меняем его. Это если у тебя все пады (места пайки элемента) под выводные элементы, если есть smd то надо подругому.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
