12.10.2013, 15:51
Сказал спасибо: 159
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Усилитель на TDA + БП от компа — щелкает
Всем привет!
В общем возникла такая проблема.
В процессе доработки все того же старого своего усилителя решил впихать в него блок питания помощнее. Под рукой оказался ATX-блок PowerMan на 200Вт с автоматической скоростью вентилятора.
После подключения всего и вся — обнаружились какие-то щелчки при воспроизведении тишины, которые становились сильнее при подаче синусоиды в нижней части диапазона (20-40Гц — становилось совсем заметно), при подаче музыкального сигнала не так заметно, но только потому, что мозг "отвлекается" на музыку.
Щелчки были довольно частые, частотой герц так 6-7.
После замены параллельно клемме питания стоявшего конденсатора на 2200мкФ на аналогичный по напряжению на 47000мкФ щелчки стали реже — около 3Гц, но более заметными. Звук тоже стал лучше, но именно эти щелчки и напрягают.
Перед входом на усилитель стоит между разъемом и самим усилителем реле выбора источника и регулятор громкости (сдвоенный реостат по схеме: слева — земля, справа — сигнал, движок — к усилителю), но исключение их из схемы ничего не дает.
Собственно вопрос — может ли быть дело в вентиляторе или его контроллере?
И можно ли как-то это отфильтровать? Или вообще ну его нафиг этот вентилятор? Просто раз он стоит там, то он нужен, наверное хП, или можно его спокойно выкинуть, при условии, что усилитель + вся доп. обвязка больше 100Вт не возьмет?
Заземлено все на черный провод блока, который замкнут на корпус этого самого блока, если тестер не врет.
Спасибо!
Последний раз редактировалось app0; 12.10.2013 в 15:54.
12.10.2013, 16:09
Сказал спасибо: 145
Re: Усилитель на TDA + БП от компа — щелкает
Сообщение от app0
Отключите вентилятор с контроллером на несколько секунд и проверьте наличие/отсутствие щелчков, а потом по результатам будем думать дальше...
Сказали "Спасибо" carabas
12.10.2013, 16:14
Сказал спасибо: 159
Проблема в том, что он на плату припаян, так, что если оторвать, то уже навсегда %).
Торможу вентилятор отверткой — он начинает стучать в динамики чаще, и если отвертку крепко держать, то чувствуется, что вентилятор крутится слегка тоже в такт этому стуку.
12.10.2013, 16:20
Сказал спасибо: 145
Сообщение от app0
Не совсем понял (фото бы неплохо), ну ладно... Отключить питание от вентилятора, отпаять проводок на самом вентиляторе... и т.д. Кроме,как тормозить, ничего нельзя сделать ? В разрыв чего вы собираетесь ставить фильтр ? PowerMan неразборный ?
Последний раз редактировалось carabas; 12.10.2013 в 16:27.
12.10.2013, 16:31
Сказал спасибо: 159
Сообщение от carabas
Проводок разве что отрезать можно.
Сейчас посмотрю, что еще можно.
Китайцы могли бы и перемычку на плате термодатчика сделать
В любое место, желательно вне блока питания.
Конденсатор стоит параллельно усилителю между черным и желтым проводом.
Заметил такую штуку, что когда выключаешь выключателем, щелчки понемногу становятся быстрее и пропадают чуть раньше, чем закончится звук.
Последний раз редактировалось app0; 12.10.2013 в 16:33.
12.10.2013, 16:41
Сказал спасибо: 145
app0, Если шум вентилатора напрягает, я бы разобрал БП и перепаял сам вентилятор на 5 вольтовый провод (пусть дует потихоньку, если потребляет на половину мощности). После этого погонял бы усилитель на большой громкости и проследил нагрев радиатора в БП. Если перегревается, подключил бы вентилятор на 12 Вольт напрямую, минуя узел автоматики. Боюсь простенький фильтр между БП и усилителем не поможет, поскольку помеха импульсная и низкочастотная.
Последний раз редактировалось carabas; 12.10.2013 в 16:44.
12.10.2013, 16:45
Сказал спасибо: 159
Шум же в колонках, а не акустический, в том-то и трабл. Пробую пока выковырять узел управления вентилятором нафиг.
12.10.2013, 16:58
Сказал спасибо: 145
Сообщение от app0
Это понятно. Я о том, что надо обойти узел авторегулятора скорости (который предположительно даёт импульсные помехи). Сам "пропеллер" можно припаять либо к 5 Вольтам (обдув меньше, но тише), либо к 12 Вольтам (крутит со всей дури, но обдув максимален). Для этого надо разбирать БП.
12.10.2013, 17:18
Сказал спасибо: 159
Попробовал снять всю эту плату нафиг. Не трещит (только на больших громкостях — может впаять параллельно кондеру на 47000 еще и старый на 2200?). Попробую погреть его и посмотреть, приемлимо ли. Если нет — буду пробовать подключить назад.
12.10.2013, 17:22
Сказал спасибо: 145
Сообщение от app0
Не увлекайтесь. Можете спалить БП. Попробуйте вернуть на место "родной" электролит, а новый уберите. Послушайте разницу...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
