13.02.2015, 17:44
Сказал спасибо: 936
Re: Keil 5 QuickStart с STM32F415
andrey_spb, Хэдер автоматом добавиться в группу Device.
Выбор и конфигурация тактирования находиться в system_stxxx.c .
Генерится экселовским скриптом или говноКубом, в случае нубов.
Нормальная практика сделать самому - по образу и подобию...
Вопрос - а зачем юзать визарды? Проект прекрасно создается вручную.
Осторожно , злой кот
13.02.2015, 17:46
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Easyrider83
andrey_spb, скорее, каких настроек быть не должно... т.к. он запускается на HSI.
И системная тактовая будет равняться HSI...
13.02.2015, 20:27
Сообщение от dosikus
Да я только начал разбираться со всем этим ужасом. Есть небольшой опыт программирования на C++ для ББ.
Непонятна пока что связь файлов в проекте, как все это линкуется. И с визардом хотелось все таки разобраться, как он работает.
Обычно ведь проект на С- это файлы, связь между которыми прописывается инклудами, начиная с мэйн.
В кейле я ничего не инклудил, а проект у меня собрался без ошибок.
Ну и визард для быстрой настройки выглядит довольно привлекательно, только хочется понять, что и куда там потом пишется.
Еще мне непонятно, как настраиваться без визарда, ведь там нужен startup_xxx.s, а к нему кейл хочет и RTE_Device.h
13.02.2015, 20:40
Сказал спасибо: 936
Сообщение от andrey_spb
Ничего Keil не хочет . Начни создавать проект в визарде , но после выбора чипа закрой окно менагера RTE.
Скопируй из папки пака , например
Keil\ARM\Pack\Keil\STM32F0xx_DFP\1.2.0\Device\
Хэдеры, исходники и стартап в свою папку проекта .
Пропиши пути в опциях препроцессора к хэдерам , а исходники и стратап добавь
в менагере проекта .
Добавь в проект main.с и припиши в нем хэдер stm32f0xx.h.
Все полноценная рыба готова.
В стратапе прописаны векторы RESET'а и прерываний , стек , куча.
system_stm32xx.с и его хэдер - настройка тактовой и латентности флэша.
stm32f0xx.h прописаны регистры периферии и их биты.
CMSIS подхватывается автоматом.
Рыба затем легко клонируется простым переименованием *.uvopt и *.uvproj
Последний раз редактировалось dosikus; 13.02.2015 в 20:48.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
14.02.2015, 15:35
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
andrey_spb, Начать надо со странички http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/C..._using_pg.html - там объясняется зачем каждый из файлов необходим, и какой бывает минимальный набор этих самых файлов для написания программы для МК с ARM. Информация верна для Keil, IAR, и GCC. Подобная информация бывает и на русском, но везде куча отсебятины.
Сказали "Спасибо" avtoneru
16.02.2015, 21:37
Сообщение от avtoneru
Вопрос возник. Во всяких уроках по программированию с CMSIS используют в проекте core_cmN.c
А в описании структуры проекта этого файла нет. Собственно и вопрос, зачем этот файл?
16.02.2015, 21:42
Сказал спасибо: 936
А ты не читай подобную хрень. В CMSIS давно уже одни хэдеры...
16.02.2015, 21:58
Это наверное главная проблема, что читать, а что нет. Народ написал море уроков. Жаль нет человеческого учебника по использованию библиотек
16.02.2015, 22:14
Сказал спасибо: 936
Почти все "кухаркины" статьи аля "тыкай как я" и ничему не научат.
Да... Хороши либы на которые еще и мануал нужен.
Мой тебе совет- изучай DS , RM и мануал на CMSIS , никакие SPL и HAL НЕ НУЖНЫ!
16.02.2015, 22:28
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Не были бы нужны - никто и не писал бы.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:13.
