Непрочитано 18.10.2013, 22:58
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Keil откомпилировать пример
Ура закомпилилось.... Я так понял все статьи что я читал, конфигурация ядра подцеплялась файлами... А сейчас ее можно и файлами и конфигурацией визарда выбрать.
bass1981 вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 23:07
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
bass1981, Да сейчас и Keil пошел на облегчение жизни хомячкам.
Но зато если пользовать с умом ,это не те говнолибы что у кактуса.
Все это кстати можно и ручками сделать и будет полезно .
Кстати открой вкладку Books в мэнеджере - пощелкай по книжкам .
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
bass1981 (18.10.2013)
Непрочитано 19.10.2013, 18:27
bass1981
Сказал спасибо: 278
По умолчанию Re: Keil 5 QuickStart с STM32F415
Ну мучения так и не закончились..... Пытаюсь визардом выставить HID USB устройство.
file:///C:/Keil/ARM/PACK/Keil/MDK-Middleware/5.1.2/Doc/USB/html/_u_s_b__device.html#Creation_Steps
Делаю все как там на картинке. Просто собрал визард.
\OTG_FS_STM32F4xx.c(91): error: #35: #error directive: Enable USB OTG Full-speed in RTE_Device.h!
#error Enable USB OTG Full-speed in RTE_Device.h!
\usbd_config.h(14: error: #35: #error directive: Endpoint 1 on Device 0 is already used!
#error Endpoint 1 on Device 0 is already used!
RTE\USB\USBD_Config_0.c: 0 warnings, 1 error
compiling USBD_Config_1.c...
C:\Keil\ARM\PACK\Keil\MDK-Middleware\5.1.2\USB\Include\usbd_config.h(14: error: #35: #error directive: Endpoint 1 on Device 0 is already used!
Ладно с первой ошибкой разобрался.....
Включил галочки USB OTG Full speed и USB OTG Hight speed в конфигураторе файла RTE_Device.h
А вот с остальным что делать.....
Ладно попробую хоть UARD запустить.
Пробовал в визаде выставлять один девайс усб и один хид вылетает другая ошибка..... Если до понедельника не сделаю поеду чип куплю 103 .... Фуууууууу..........
Хочу выставить два ендпоинта один прием другой отправка.... Больше не чего не надо.
Последний раз редактировалось bass1981; 19.10.2013 в 18:42.
bass1981 вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 23:04
bass1981
Сказал спасибо: 278
UART тоже не получается запустить.
Че куда здесь инклудиться......
В визарде выставляю UART....
Как в приложение ..... Как из этого драйвера хоть одну функцию вызвать. в main......
Че куда принклудить надо
Код:
//#include "UART_STM32F4xx.c"
//#include "RTE_Device.h"
//#include "Driver_UART.h"
в конфигураторе файла RTE_Device.h (Вторая нижняя вкладка)
выставляю UART1 галочку.....
Как из этого файла хоть одну функцию вызвать UART_STM32F4xx.c
Миниатюры:
bass1981 вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 23:31
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
bass1981, А теперь забудь про визарды . Я же писал - с визардом только стартапы.
Остальное ручками ...
dosikus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
bass1981 (19.10.2013)
Непрочитано 21.10.2013, 14:05
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
Открываешь проект из поста 22.
Добавляешь хэдер usart1.h и исходник usart1.c
Лучше сразу создать папки inc и src и распихать файлы по ним.
хэдер в inc, исходник в src.
Путь к inc надо прописать в препроцессоре в настройке проекта.
А исходник добавить в менеджере.
В менеджере создать группу src и в нее добавить исходник usart1.c.
Теперь прописать в main.c
Код:
#include "usart1.h"
Код:
//   usart1.h
#ifndef _USART1_H
#define _USART1_H
#include "stm32f4xx.h"
 void Usart1_Init (void);
 void Usart1_send(char);
#endif //_USART1_H
Код:
//   usart1.c
#include "usart1.h"
 void Usart1_send(char data)
dosikus вне форума
bass1981 (21.10.2013)
Непрочитано 21.10.2013, 14:14
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
Так как проект по умолчанию настроен на HSE 25МГц а на твоей плате 16МГц.
Качаем сию хрень Clock configuration tool STSW-STM32091
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257927#
Запускаем , разрешаем работу макросов.
1.Вбиваем в значение HSE 16МГц .
2.В поле HCLK 168МГц
3.Жамкаем Run. Выбираем при запросе в качестве источника тактирования HSE .
4. Жамкаем Generate. В папке где запускали визард появится system_stm32f4xx.c.
Заменяем файл в нашем проекте ...blink\RTE\Device\STM32F415RG\system_stm32f4xx.c
Теперь копируем из Keil\ARM\Pack\Keil\STM32F4xx_DFP\1.0.5\Device\Incl ude хэдер stm32f4xx.h в нашу папку inc
Находим в нем строчки
Код:
#if !defined  (HSE_VALUE)
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)25000000) /*!‹ Value of the External oscillator in Hz */
Меняем 25000000 на 16000000 .
ЗЫ. Для лентяев пользуюших SPL - в stm32_cohfig.h может быть редефайн HSE !!!
Миниатюры:
Последний раз редактировалось dosikus; 28.10.2013 в 10:08.
dosikus вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 15:04
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
Открываем Books в менеджере , открываем Reference manual и datasheet.
Смотрим что есть.
Выбираем USART1 , видим что тактируется он от APB2 .
Смотрим на каких пинах висят RX и TX USART1
Table 8. Alternate function mapping
Колонка USART1/2/3/ AF7
Первый вариант пролетает ибо на PA9 и PA10 на плате уже висит USB-DET и USB-ID .
А вот далее PB6 и PB7 свободны .
И так мы имеем USART1 тактируется от APB2 его частота 84МГц (см. визард)
RX и TX висят на PB6 и PB7 на AF7(альтернативная функция)
Все что нам нужно знать что бы сконфигурировать USART1.
Миниатюры:
ID:	53556   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dosikus; 21.10.2013 в 15:07.
dosikus вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 16:41
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
Начинаем кодить.
usart1.c
Функция Usart1_Init
Код:
RCC-›APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN;  //USART clock
		RCC-›AHB1ENR |=RCC_AHB1ENR_GPIOBEN;    //GPIOB clock
Включаем тактирование USART и PORTB
Код:
		GPIOB-›AFR[0] |= (7‹‹28)|(7‹‹24); // AF7 for  PB6 & PB7
Включаем AF для PB и PB7 здесь надо подробней.
Как выше писал пины USART1 висят на PB6 и PB7 альтернативной функцией AF7.
Смотрим в таблицу описания регистра GPIOx_AFRL . рис 1. и рис2.
Для того что бы выбрать альтернативную функцию для пина нужно занести значение AFx в
тетрады AFRLx и AFRHx где x номер пина .
Каждой AFx соответствует тетрада см. рис 2.
Наша
Код:
0111: AF7
В хедере регистры регистры GPIOx_AFRx описаны как массив AFR[2] .
В итоге нам нужно занести в AFR[0] (он же AFRL) в AFRL7 и AFRL6 значение 7.
Код:
		GPIOB-›MODER &=~
                GPIO_MODER_MODER6 |
                GPIO_MODER_MODER7
		GPIOB-›MODER|=
		        GPIO_MODER_MODER6_1|
		        GPIO_MODER_MODER7_1
		GPIOB-›OSPEEDR|=
		         GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6|
		         GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7
Конфигурируем пины PB6 и PB7 - позже ширше...
Смотрим Reference manual. рис3.
Нам нужно для наших пинов выбрать режим AF. (10 бинарное).
То есть занести это значение, в соответствующие номерам пинов, разряды регистра GPIOx_MODER.
Что мы и делаем, сначала обнуляем оба бита а затем ставим старшие биты каждой пары.
Далее работаем с OSPEEDR , тупо заносим в каждую пару 11 бинарное, что соответствует максимальной скорости порта.рис 4
(Что кстати счас и на не нужно)
Код:
			 // set baudrate(APBclk+baudrate/2)/baudrate;
        USART1-›BRR =(APB2CLK+BAUDRATE/2)/BAUDRATE;
Выставляем скорость USART.
Код:
      // Transmitter & Receiver-Enable, 8 Data Bits, 1 Stop Bit
        USART1-›CR1 = USART_CR1_TE | USART_CR1_RE;
        USART1-›CR2 = 0;
        USART1-›CR3 = 0;
        USART1-›CR1 |= USART_CR1_UE;            // Uart Enable
Конфигурируем и включаем.
Код:
 while (!(USART1-›SR & USART_SR_TXE)) {};
                // wait until the data register becomes empty
        USART1-›DR = data;
В usart1.h добавляем
Код:
#define APB2CLK 84000000UL
#define BAUDRATE 115200UL
И в main.c
Код:
int main(void) {
        SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);
          Usart1_Init();
        while (1)
          Usart1_send('A');
					Delay_mS(200);
Компилируем , подключаем через UART-USB . Запускаем Putty на 115000
И радуемся..
Вечером отредактирую .
Миниатюры:
ID:	53559   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53563   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53565   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dosikus; 21.10.2013 в 19:06.
dosikus вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 19:27
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
Качаем сию хрень STSW-STM32091, Запускаем ..., разрешаем ..., Вбиваем ..., Жамкаем ..., Выбираем ..., Жамкаем ...
Упс... а эта STSW-STM32091 теперь недоступна - "Sample & Buy"
tempora вне форума
Метки
keil 5 быстрый старт, mini-m4 for stm32, stm32, stm32f415
найти файл STM32_init.c (Keil) к библиотеке CMSIS и StdPeriph_Lib Alex_8 ARM 2 01.08.2013 14:20
Keil и сторонние программаторы Qares Embedd С 17 06.02.2013 19:40
Class string in Keil Chudilo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 13.08.2012 13:10
ARM начинающим с нуля - KEIL с лекарсвом, методички, книги avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 31.03.2010 00:24
Почему Keil собирает нерабочий hex west329 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.07.2009 14:09
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
