05.11.2013, 18:30
Сказал спасибо: 17
Нужна схема датчика наличия 220В, простая
Подскажите варианты решения.
Вариант на реле - дорогой, реле с обмоткой на 12В + обвеска "гасящая емкость и резистор" стоит больше чем хотелось бы обойтись.
Но работает так как нужно: контакты разимкнуты если нет 220в, и контакты замкнуты если есть 220в.
Вариант на оптроне 817-м более дешевый, но работает не совсем каак хочется, а именно сопротивление перехода приемного фототранзистора хотелось бы иметь не более 10-20 Ом при включении.
Какие еще варианты могут быть, на чем?
05.11.2013, 18:34
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: нужна схема датчика наличия 220В, простая.
Довавьте дополнительный транзистор на выходе оптрона по схеме дарлингтона, можно полевик поставить
05.11.2013, 18:57
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Short Circuit
Насколько дорогой ? Может-быть такое устроит ? : http://www.ebay.com/itm/1-x-OMRON-MY...item1e753e4793
05.11.2013, 19:36
Сказал спасибо: 5,042
Более четко опишите задачу. Что должен делать датчик? Замыкать контакты реле? А в случае с оптроном - что он должен включать? Или должна включаться световая индикация (например, неоновая лампочка или светодиод)? Или звуковая?
05.11.2013, 19:47
Сказал спасибо: 17
датчик должен получив на входе 220в - замкнуть выход.
реле - идеально(подали на обмотку 220в, и выход - контакты замкн), но в силу причин не подходит.
замыкать будет цепочку - делитель напряжения, поэтому если "контакты" дополнительно вносят свое сопротивление, то схема может неправильно определить порог "замкнуто". в схеме делителя примерно 10к подтянуто к +12в
05.11.2013, 19:50
Сказал спасибо: 7,223
А чем герконовое реле не удовлетворяет?
05.11.2013, 20:31
Сказал спасибо: 17
Сообщение от VladimirIvan
занимает место, цена (там на самом деле многоканальная система)
05.11.2013, 20:56
Сказал спасибо: 376
ВАм же уже говорили, добавьте еще мосфет и сопротивление будет в 1000 раз меньше чем 20 Ом.
05.11.2013, 21:09
Сказал спасибо: 17
Сообщение от gary2007
да, вы правы, это один из возможных вариантов.
какой мосфет рекомендуете?
05.11.2013, 21:10
Сказал спасибо: 17
Сообщение от mikes357
А твердотельное реле никак? Или CD4066?
как ее можно включить?
Последний раз редактировалось Short Circuit; 05.11.2013 в 22:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
