15.11.2013, 19:45
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Драйвер шагового двигателя
Easyrider83, Нееее, не пойдет!))) Я то ведь про сопротивление, а Вы про обмотку)
15.11.2013, 23:35
Ток в катушке продолжает идти и для его быстрой остановки подключаем катушку в обратной полярности. В результате на сопротивлении появляется отрицательное напряжение. Не представляю, как его в драйверах меряют. Не обязательно же нужна полная остановка тока, то есть мерить его надо. А во всех приведённых микросхемах сопротивление одним концом подключается к земле.
15.11.2013, 23:53
backlan,
а еще М2 и М4 включают при закрытых М1 и М3, тормозя ротор
16.11.2013, 11:30
Сказал спасибо: 31
Диоды в схему!
16.11.2013, 12:37
Сказал спасибо: 619
Сообщение от backlan
Я никогда не слыхал, чтобы так делали.
Если просто разомкнуть ключ - обратная полярность развивается уже самим током катушки, пытающимся продолжить течь. При этом может развиться такое напряжение, что преграда будет пробита: без разницы, разрыв ли это, или противо-ЭДС. Всем известный эффект самоиндукции.
Чтобы быстро прекратить этот ток, нужно куда-нибудь сработать накопленную магнитную энергию.
Для этого либо ставят диод, через который энергия возвращается обратно в конденсатор блока питания, либо резистор на котором она рассеивается.
Но никакой отрицательной полярности для торможения шаговиков не используют.
Это же не коллекторный движок!
Последний раз редактировалось кустомер; 16.11.2013 в 15:54.
16.11.2013, 13:33
Сказал спасибо: 31
backlan, не ну Вы вообще фантазер!
Нарисуйте на схеме "+" и "-" и подумайте в каком направлении идет ток через Ваше "сопротивление".
Сообщение от кустомер
Но никакой отрицательной полярности для шаговиков не используют.
Ну по большому счету используют. Не зря ведь полный мост ставят, хотя и не для снижения тока в обмотке.
Последний раз редактировалось Сергей_Ковалев; 16.11.2013 в 13:38.
16.11.2013, 15:53
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Сергей_Ковалев
Да лан придираться к словам? ))))
Подредактировал пост.
16.11.2013, 23:02
Какая разница, где '+', а где '-'. Через катушку ток в каком направлении шёл, в таком и продолжает идти.
А кто-нибудь пробовал в начале работы двигателя померить микроконтроллером сопротивление и индуктивность катушки, а потом просто формировать ШИМ сигнал с учётом этих значений? Или микроконтроллер такое не осилит? Саму программу написать не сложно, для стартового измерения нужен всего один операционный усилитель и мощный резистор на обмотку.
16.11.2013, 23:33
Сказал спасибо: 918
backlan, может хватит уже? Серьезно.
16.11.2013, 23:41
Ладно, попробую последний вариант, если получится - отпишусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
