13.11.2013, 11:28
Flash Loader Demonstrator - особенности запуска
Обнаружил особенность нормального запуска вышеуказанной программы.
При запуске необходимо в настройках установить обязательно
Parity - Even
Echo - Disabled
(если до этого стояли другие значения, то перезапустить программу
еще раз с указанными настройками)
Baud rate порта не имеет значения (программа автоматически подстраивается под установленную скорость).
После запуска программы нажимаем и удерживаем кнопку, подтягивающюю
вывод BOOT0 к +питания, затем кратковременно нажимаем RESET и
сразу же после этого кнопку Next в окне программы - и видим изображение
сфетофорчика - загрузчик работает. Теперь можно отпускать кнопку
BOOT0.
13.11.2013, 12:02
Сказал спасибо: 65
Re: Flash Loader Demonstrator - особенности запуска
Сообщение от golf2109
Не люблю я такие определения. Оставляют простор для отмазок, если у кого-то при повторении что-то пойдет не так. Типа:"Вы ресет нажимали не кратковременно". Или: "Next у вас был нажат не сразу же".
Лучше бы анализ сделали по номеру виртуального порта. В инете были разговоры о том, что Лодырь нормально работает (стартует) с СОМ-портами ниже 10-го. Я пока не проверял, руки не дошли, но чужой опыт был бы полезен.
С уважением,
Vic / ut1wpr
13.11.2013, 12:31
Сказал спасибо: 936
Если бы читал мануал , обнаружил бы что все это уже описано...
Осторожно , злой кот
13.11.2013, 12:36
А это от тех, кто не читал мануал вчера, тем, кто его вообще читать не собирается.
13.11.2013, 12:39
Сообщение от ut1wpr
Справедливое замечание - кратковременно в данном случае означает
0,1-0,5 секунд.
А насчет номера виртуального порта очень интересно получается!
Запуск происходит нормально если номер порта не больше 99!
При 100 и больше категорически не запускается.
Проверено на Win7 c COM портом на основе CP2101.
13.11.2013, 12:43
Сообщение от dosikus
Вы в мануале видели про настройки для Pariry и Echo?
и про то, что номер порта не должен быть больше 99?
Я читал такой мануал
http://www.st.com/st-web-ui/static/a...CD00171488.pdf
и если делать так как там описано
Ensure that the boot configuration pins are set correctly, then click “Next” to continue. If a
connection has been established, the wizard moves to the next step, otherwise a message
box is displayed that indicates the error that occurred.
...то у Вас ничего не запустится
можно ссылочку на Ваш мануал?
Последний раз редактировалось golf2109; 13.11.2013 в 12:54.
13.11.2013, 12:57
Сказал спасибо: 936
golf2109, http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00167594.pdf
И для особо одаренных читателей мануалов, сразу покажу что искать, а то снова начнется - "Нет там ничего, все врете"...
Причем как видно - удержания и "кратковременные" нажатия - все это танцы с бубном.
Сконфигурировать буты и ткнуть ресет один раз ...
Последний раз редактировалось dosikus; 13.11.2013 в 13:08.
Сказали "Спасибо" dosikus
13.11.2013, 13:15
спасибо большое за ссылочку на ваш мануал
весьма полезная штука!
13.11.2013, 13:22
Сказал спасибо: 919
Когда-то пользовался. Там надо поднять BOOT0 и нажать RESET. После этого можно прошивать через USART1. У меня с первого раза получилось.
13.11.2013, 13:22
Не видите суслика? А он есть, страница 11.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
