16.11.2013, 23:58
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
P-N переход в качестве термодатчика (как один из вариантов)
Появилась необходимость измерять температуру в районе 150...200 градусов С. Походил, поискал термопары - индейская хижина (т.е. фигвам)... А те, что нашел - непомерно дорогие. Когда-то давно (лет 12...13 назад) сваял для брата терморегулятор с датчиком на диоде. Недавно нашел его у него на чердаке (оборудование, для которого он предназначался, было заменено на новое и регулятор был выведен из эксплуатации), включил - работает, паразит! И даже настройки практически не сбились. Но там максимальная температура была до 150 градусов. А мне надо больше.
Попробовал сегодня несколько типов диодов. Грел прямо жалом паяльника раз 20, т.е. как минимум до 200 градусов. Все циклы диоды выдержали, прямое падение напряжения восстановилось до тысячных милливольт. Дельта напряжения составила 300 мВ. Наилучшие результаты получил с каким-то болгарским диодом в плоском корпусе с планарными выводами при токе 1,5 мА. Тип определеить не могу, но похож на этот:
Однако, продолжают мучить сомнения: по паспорту для диода, например, КД522, максимальная температура указана +125 градусов. А для КД212 - так и вообще +85 градусов.
Отсюда вопрос: у кого-нибудь есть опыт применения диодов при таких высоких температурах? Будет ли при этом деградировать их р-п переход и насколько быстро? Ведь прямой ток совсем небольшой.
P.S. Об интегральных термодатчиках я знаю, но они всего до +130 градусов. Поскольку внутри у них достаточно сложная схема.
Последний раз редактировалось Falconist; 17.11.2013 в 00:13.
17.11.2013, 00:28
Сказал спасибо: 21
Re: P-N переход в качестве термодатчика
По личному опыту - либо термопара либо термометр сопротивления (проволочный естесно). Ну либо экзотика типа бесконтактного замера. Если применение разовое можно купить термопару от мастечей. Если массовое - можно взять термокомпенсационный кабель и сварить термопары самому. Если уж таки желаете изобрести из говна и палок - держатель спирали из лампы и медь. В принципе довольно неплохая термопара получается. Из собственного опыта - применял датчики на переходе б-э кт315. Если температура была длительно больше 115-120 С датчик меняли раз в неделю-две. До 100 С работают годами.
17.11.2013, 00:38
Сказал спасибо: 428
Сообщение от _guardianangel
А с этого места, если возможно, подробнее. Раньше о термокомпенсационном кабеле не слыхал.
17.11.2013, 00:45
Сказал спасибо: 2,256
Термометры сопротивления медные ТСМ - порядка 50 грн.
Платиновые ТСП - до 200 грн.
Обычно 50 или 100 Ом.
Использование p-n перехода нежелательно свыше 110 градусов.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
17.11.2013, 00:45
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Не самопал,конечно,но не дорогие,(до +300град),п/п т.датчики KTY..Но Т/пара,имхо,лучше.
Сказали "Спасибо" alexszand
17.11.2013, 00:51
Сказал спасибо: 73
Термопары хороши для высоких температур, для 200 град. проще обеспечить точность термометрами сопротивления. Если для побаловаться - просто намотать тонким медным проводом, и подогнать под стандарт 50М или 100М. Если для серьёзных применений - просто купить.
Сам мотал. Абсолютно ничего сложного. Мотал на металлическую трубку, внутрь которой в процессе подгонки был вставлен кончик довольно точного ртутного термометра.
17.11.2013, 00:57
Сказал спасибо: 428
Термометр сопротивления рассматривал - габариты не подходят. А вот KTY84-130 (до +300 градусов) - уже намного реальнее. В "РКС-компонентах" - всего 13 грн. Правда, зависимость не совсем линейная, но думаю, что можно будет справиться.
Последний раз редактировалось Falconist; 17.11.2013 в 01:02.
17.11.2013, 01:00
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Scadauser
Совсем не обязательно подгонять под стандарт. Насколько я понял, Falconist будет сам клепать измеритель. Например можно взять, импортный дроссель "как резистор 0.25 Вт" (не помню как тип называется) 1 мГн имеет сопротивление примерно 25 Ом. Чем не ТСМ (качество фото не очень, но понять можно о чем речь).
Последний раз редактировалось alvadep; 17.11.2013 в 01:13.
17.11.2013, 01:11
Сказал спасибо: 428
Да, буду клепать сам. Для импульсного питателя термоножа в устройстве порезки полиэтилена. Потому и габариты критичны.
Собственно, из-за термодатчика уже более 2-х месяцев проект не продвигается.
А тут еще обходил седни Кардачи - не смог найти феррита для трансформатора. Как корова языком...
Последний раз редактировалось Falconist; 17.11.2013 в 01:15.
17.11.2013, 01:31
Сказал спасибо: 602
А "снять сапоги"с трупа? ,(попользовать донора,естессно...).
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
